Тарахтит как дизель А180 W176
Dk_Pc
Каменск-Уральский
Здравствуйте. А180 W176 2014 год тарахтит двигатель как дизель. Звук примерно со стороны впускного коллектора. Ошибок нет.
Что может быть, в какую сторону искать?
Звук пропадает под сброс газа, на холостом снова появляется. На ходу слышно примерно до 2500 оборотов.
Есть видео, могу отправить. Сюда прикрепить не получается(
спасибо!
WDD1760421V009238
Здравствуйте, не могу посмотреть видео
Звук есть постоянно?
невозможно посмотреть, залейте на другой хостинг
Натяжители ремня вспомогательного оборудования в порядке?
спасибо!
WDD1760421V009238
Рекламация​
Стучащий неритмичный шум на холостом ходу в диапазоне температур охлаждающей жидкости между 40 и 80 °C.
В блоке управления двигателем коды неисправности не откладываются.
Указание:
шум стихает при нарастании числа оборотов коленвала двигателя и более не присутствует начиная прим. с 1000 об/мин.
В моторном отсеке шум можно услышать в области головки блока цилиндров, а также картера ГРМ справа.
Причина​
На холостом ходу давление масла регулируется в сторону уменьшения.
Устранение​
Запрограммировать блок управления двигателем с помощью DVD-диска 07/2015 и AddOn 5104 или DVD-диска 09/2015 и AddOn 5005 или более нового DVD-диска.
MedentaTaine
