ТЕЧЬ БЕНЗИНА!
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Всем привет. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. Машина стоит во дворе,на улице -25,машина превратилась в сосульку после новогодних выходных. Сегодня завели её с помощью крокодилов. Сразу запахло бензином,раньше такое бывало при сильных холодах,но не долго,пару минут и запаха нет). Но не сегодня! Так вот,завели её,чувствую пахнет бензом,отрыл капот и смотрю что там и как. А там,если смотреть на двигатель,то справа под клапанной крышкой,точнее не понятно от куда течёт,всё мокрое. Сначала подумал может масло...Но нет,заглянув под двигатель,на асфальте лужица,а с двигателя капает,и судя по запаху это БЕНЗИН. Машина заводится,но я сразу заглушил. Подскажите куда копать,что посмотреть сначала. Систему подачи топлива не знаю на нём,что там и куда. Повторяюсь,на улице -25,не очень охота всё разбирать(
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
104 мотор. Может какие картинки или фото есть.
yuch320
W210 320
может быть течь в том месте где шланги прикручиваются к топливной рампе,,,,???
yuch320
W210 320
тут
    53 КБ · Просмотры: 413
Мест возможной течи множество!
1 Соединительный шланг от магистрали к рампе! (резиновый в оплетке. мог лопнуть)
2 Уплотнение любой из форсунок
3 Регулятор давления (тоже встречал)
4 Штуцер под манометр ( но это редкость)
Я склоняюсь к 1 и 2 пунктам
    34 КБ · Просмотры: 402
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
И так. Течь найдена. Текут все шесть форсунок. Включал зажигание,они становятся мокрыми,в том месте,ну как бы это объяснить,ближе к двигателю. Что делать? Есть ли какая-то обратка? Может она замёрзла (клапан). Не могли же сразу все 6 сломаться... Подскажите что делать:icon_e_surprised:
Проверить давление топлива в рампе (специальный штуцер есть)
Если выше 4 атм то менять редукционный клапан (на моей картинке его видно)
А форсы текут скорее всего с верхней точки! С нижней не могут!
Если давление в норме (от 3.5 до 4 ) то менять уплотнения на форсунках! Могли пересохнуть если машина стояла долго!
Резиночки идут отдельно! A0199971348
yuch320
W210 320
раскрути обратку и посмотри идет ли бенз
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Где этот редукционный клапан? На картинке под каким номером? Покажи пожалуйста)
yuch320
W210 320
вот они
    43,2 КБ · Просмотры: 492
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Температура на улице упала до -10. Решил реанимировать машинку) Накинули провода (крокодилы),позаряжался акум так минут 10. Далее вынес из дома горячей воды и полил ей этот клапан,обратку или как её назвать) под № 35. И чудо,машина завелась,течи нет. Значит она просто замёрзла,видать вода в ней (конденсат). Сейчас залил в бак жидкость которая воду из бака удалит (СПИРТ короче). Время покажет что будет при следующих морозах. Всем спасибо за помощь.
mikhail008
