телефон для W211
_serg_
Mercedes W210 E280 4Matic
Телефон
У меня вопрос в моём 211 есть в подлокотнике телефон Motorolla съёмный я поставил симку он её не читает все какие есть в семье все ставил не одна не работает!В чем проблема?
Продолжу тему. Решил по совету на форуме проверить блок телефона. В итоге прошёл от кредла по проводам и под бордачком нашёл штук шесть отсоединеных разного формата фишек,блоку проделали ноги. И главное все остальное есть.Что посоветуете братья ? Блок искать? То какой?
А смысл искать? Это же древний комплект громкой связи, да ещё и не родной...
Дело в том,что все есть на местах ,телефон,крэдл,а блока нет. Походил по инету нашёл вот такая громкая связь нокиа CK-7W установлена была. Блок от телефона 6310 нокиа ,по гнёздами и фишкам одинаков со снятым подойдёт???? Все фишки подходят ,но будет ли работать???
В каком Вы городе, если в Москве могу этот блок подарить!
Работать будет, но как самостоятельная громкая связь.
Ни с магнитолой, ни с рулём, ни с динамиками работать не будет.
Нужен блок и динамик.
C рулем да, а вот у магнитолы звук приглушить возможно (если не оптика)!
У меня так в 208 стояло!
[/url][/IMG]
А как подключить к голове ? Стоит аудио 50 без двд и навигации.
Так может до Вас там все подключили!
[/url][/IMG]
    104 KB · Просмотры: 435
А ведь это логично,спасибо за подсказку. Но блок надо искать или аналог.
Вот инструкция там есть как подключать, а в голове на пин 10 во втором штекере!
Если найду блок все равно обращусь за советом,если не найду - сообщу.Спасибо Вам!!!
Так речь не о приглушении звука, а о наборе номера и записной книжке...
Сомнительный функционал получается, если честно)
Впрочем, автору виднее.
P.S.
Распиновка выше- для Аудио50 ну никак не подойдёт.
Там кроме оптики на голове нет ничего...
Товарищи,возник вопрос, как можно и можно ли снять голову аудио 50 АПС и установить сомманд NTG 1 ? Много возни? Если не очень,то что нужно делать?
Судя по посту 22, я ошибся с модификацией AUDIO 50! Проблемы с заменой головы на команд NTG 1 быть не должно, штекер переткнуть! Снимается элементарно на ютубе полно видео!
А вот телефон подключить не получиться!
P.S.
Ну так VIN не пишут вот я с горяча;) и подумал что вот такой A2118706294 Audio50, а оно вон чего Audio50 APS!
A2118706294 - это тоже APS, просто уже NTG2.5)
Ставился, соответственно, с середины 2008, а у автора- 2005 :icon_e_wink:
Спасибо друзья,помогли разобраться. Значит просто штекер перекинем и все?
Валера512
