Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Продолжу тему. Решил по совету на форуме проверить блок телефона. В итоге прошёл от кредла по проводам и под бордачком нашёл штук шесть отсоединеных разного формата фишек,блоку проделали ноги. И главное все остальное есть.Что посоветуете братья ? Блок искать? То какой?
В каком Вы городе, если в Москве могу этот блок подарить!Дело в том,что все есть на местах ,телефон,крэдл,а блока нет. Походил по инету нашёл вот такая громкая связь нокиа CK-7W установлена была. Блок от телефона 6310 нокиа ,по гнёздами и фишкам одинаков со снятым подойдёт???? Все фишки подходят ,но будет ли работать???
C рулем да, а вот у магнитолы звук приглушить возможно (если не оптика)!Работать будет, но как самостоятельная громкая связь.
Ни с магнитолой, ни с рулём, ни с динамиками работать не будет.
Нужен блок и динамик.
Я С Беларуси,не повезло.В каком Вы городе, если в Москве могу этот блок подарить!
А как подключить к голове ? Стоит аудио 50 без двд и навигации.C рулем да, а вот у магнитолы звук приглушить возможно (если не оптика)!
У меня так в 208 стояло!
Так может до Вас там все подключили!А как подключить к голове ? Стоит аудио 50 без двд и навигации.
А ведь это логично,спасибо за подсказку. Но блок надо искать или аналог.[/url][/IMG]![]()
Так может до Вас там все подключили!![]()
[/url][/IMG]![]()
Вот инструкция там есть как подключать, а в голове на пин 10 во втором штекере!А ведь это логично,спасибо за подсказку. Но блок надо искать или аналог.
Спасибо!!!Вот инструкция там есть как подключать, а в голове на пин 10 во втором штекере!
Не найдете пишите в личные, что-нибудь придумаем!Спасибо!!!
Не найдете пишите в личные, что-нибудь придумаем![/QЕсли найду блок все равно обращусь за советом,если не найду - сообщу. Спасибо Вам!!!
Судя по посту 22, я ошибся с модификацией AUDIO 50! Проблемы с заменой головы на команд NTG 1 быть не должно, штекер переткнуть! Снимается элементарно на ютубе полно видео!Товарищи,возник вопрос, как можно и можно ли снять голову аудио 50 АПС и установить сомманд NTG 1 ? Много возни? Если не очень,то что нужно делать?
Ну так VIN не пишут вот я с горячаТак речь не о приглушении звука, а о наборе номера и записной книжке...
Сомнительный функционал получается, если честно)
Впрочем, автору виднее.
P.S.
Распиновка выше- для Аудио50 ну никак не подойдёт.
Там кроме оптики на голове нет ничего...
Ну так VIN не пишут вот я с горячаи подумал что вот такой A2118706294 Audio50, а оно вон чего Audio50 APS!
