телефон для W211
Добрый день!
Помогите разобраться.
W211 05 года WDB2112061A838521 подойдет ли влутух устройство Mercedes Benz Bluetooth Modul B6 787 5877 или В 6 787 6131 или В 67875838 .Спасибо.
Добрый день. Знающие люди, подскажите, пожалуйста какой BT модуль можно мне поставить. и можно ли вообще??
VIN: WDB2110221B246202
Вот такой:
Как я понял, речь идет вот об этом устройстве
http://ebay.com/sch/i.html?_from=R4...H0.XBluetooth+HFP&_nkw=Bluetooth+HFP&_sacat=0
https://youtube.com/watch?v=aqyggszt5nY
правда, на некоторых устройствах написано,что с iOS и Android не работает. Похоже надо ехать к официалам.
http://mercedes-benz-mobile.com/gb/en/
Други, подскажите кто в теме, пжлста. Имеем модуль А2048200535, Нокиа сопрягается и работает без проблем, а вот Сони Z3 Compact на андроиде 5.0 - ни в какую! Устал записывать и вводить 16-зн. коды, но сопрягаться отказывается. Есть у кого опыт с андроидами?
Посмотрите мои посты, воспользуйтест поиском, я лично тему создавал и описывал и проблемку и решение, если не найдете поищу сам но позже
Спасибо. Помню и хотел найти Ваши посты, но не нашёл пока . Ещё поищу.
ЗЫ. Нашел Вашу темку про Bluetooth SIM Access Install, изучаю.
Телефон.
Приобрел телефон 6310вставил в докстанцию,зарядка идет.При нажатие кнопки тел. На аудиосистеме пишет на дисплее no phone в чем проблема ,как подружить трубу с авто?
На этой телефонной общей проблемой являются контакты гнезда. Не хороший контакт, попробуйте другой телефон.
версия не та, ищите по форуму (честно говоря уже не помню в какой теме ...прим 1-2 годa тому), я уже отвечал,
и тему с Нокиа уже вдоль и поперек обсудили, зачем плодить точно такие же?! ...там подробнейшим способом обо всем есть
Машина w211 2003года.устанавил ntg2.5 хочу микрофон подключить штатный каторый на зеркало .подготовка на телефон есть. И в зеркало тоже есть микрофон. Проста не магу найти проводку чтоб не разбират потолок. Вот сут куда идиот от зеркало проводка микрафон. ЕСЛИ тема было извиняюсь Ника не магу найти
Проводка идет из багажника по левой стороне. По задней стойке поднимается на потолок, дальше приклеена к потолку до зеркала. Кстати микрофоны активные с каким-то предусилителем, т.е. им нужно питание и походу оно идет по тем же проводам. Я когда врезал себе блютуз, полностью разбирал зеркало и подпаивал провода прямо к микрофонам.
Прошу помощи. Мерс е211 2005 года ,в прошло был в такси. Установлена подставка и крэдл под телефон на передней понели торпеды возле пепельницы,микрофон приклеен на липучке на плафоне,кнопка включения микрофона стоит возле кулисы.Когда брал ,телефона не было,но на подставке крэдла нашёл номер телефона /нокиа 6070/ купил ,воткнул ,подошёл идеально и все. Зарядки нет,полный молчок. При нажатии кнопок на руле,магнитоле,панеле пишет telephone available. Что и где искать?
А был ли телефон? Могли снять блоки.
Антенны какие есть?
У меня были такие. И рация(такси) и телефон. Может быть на заднем стекле.
На крыше с зади длинная,похожая как на этом фото
На что ещё обратить внимание?
У меня 203-й, но похоже.
На "Белочке " была длинная антене на радиостанцию, а короткая - телефон.
Сейчас телефонная антенна на заднем стекле.
Смотреть вживую на блоки телефонные, стоят или их варвары вфдрали.
Спасибо,но где их/блоки/ смотреть,искать,в каких местах?Шнур от крэдла уходит под декаративку с карманам из сеточки в ногах переднего пассажира.
Продолжу тему. Решил по совету на форуме проверить блок телефона. В итоге прошёл от кредла по проводам и под бордачком нашёл штук шесть отсоединеных разного формата фишек,блоку проделали ноги. И главное все остальное есть.Что посоветуете братья ? Блок искать? То какой?
j.bond.007
