Температура двигателя 110гр.
саня86
MB E320 W124 1995г
Четырех контактный датчик это более усовершенствования вид датчика, т.е. два датчика на одном. Т.е. там тока один датчик, нет второго датчика то что находится справа в горизонтальном положений, там просто заглушка. Можно определить концы датчиков взяв схему жгута (проводки ЭБУ), и прозвонить их. У меня тоже такой был датчик. Когда менял жгут дали с датчиками, 2 шт раздельно. Если не ошибаюсь, на четырех контактных датчиках, контакты на каждый датчик расположены на крест.
все правильно на втором заглушка вот я и хочу попробывать на разъём установить который на левом подкрылке сейчас поеду искать резистор.:D
kastertroi
Челябинск
Давай давай, ждем фото и отчет)
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
На левом крыле что за разъём? Не от кондера ли? И если снимайте разъём, крутится ли как вы сняли разъём с датчика температуры, если подать 12 В на электро вентиляторы на прямую с АКБ, вентилятор особо сильно не будет крутится как при включении в экстренном включении, при включении в экстренном режиме, подается другое питания, более высокое и более с другой чистотой.
kastertroi
Челябинск
Блин у меня тоже разъем 4х контактный, резистор я купил, куда его тогда присобачить?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Как и писал ниже. Прозвонить и найти контакты. Можно и на разем ЭБУ припоять. ИМХО.
    511,6 КБ · Просмотры: 468
kastertroi
Челябинск
Да, это надо быть электроником)
саня86
MB E320 W124 1995г
все получилось спасибо парни отличное изобретение. как фото сюда загрузить потскажите
kastertroi
Челябинск
В режиме ответа управление вложениями. Рассказывай давай)
саня86
MB E320 W124 1995г
(фото вставить ума не хватает) от датчика в сторону левого поткрылка идет проводка там возле авс есть черная крышечка как коробочка туда заходят провода снимаешь её там железная станинка и на ней стоит два штекера один с гайкой а второй проводки вот его снимаешь со станинки потом разсоединяешь и состороны проводков вставляешь ножки резистора и соединяешь разъем
[/IMG]
саня86
MB E320 W124 1995г
вроде так . включаються при98-103гр отключаються при88-92 отлично . а ты бачок поменял? я тут со спецом общался он говорит что должно все быть герметично!
    964,9 КБ · Просмотры: 493
    1,2 МБ · Просмотры: 486
    935 КБ · Просмотры: 470
    1,1 МБ · Просмотры: 457
kastertroi
Челябинск
Ништяк, завтра тоже попробую сделать. Дай Бог чтоб все работало и ничего не сгорело в мозгах)) Про герметичность знаю, на выходных буду менять бачек скорее всего
саня86
MB E320 W124 1995г
не сгорит!:D
kastertroi
Челябинск
Поставил резистор, вентиляторы стали срабатывать на 102 примерно, отключаются примерно на 93-95. Бачек поменяю, сниму резистор посмотрим что будет...
Монитор
Я же говорил- всё получится ))
Можно поиграться с темп вкл и откл вентиляторов путем подбора резисторов с меньшим сопротивлением начиная с 1,1КОм 1,2 1,3 1,4
Апмераж действительно не очень важен, а вот погрешность лучше 1%, но в принципе и 5% и 10% нормально работают.
Единственно. Если уж слишком часто молотить вентиляторы будут, тоже нехорошо, могут сломаться. Тогда надо искать причину быстрого нагрева мотора.
kastertroi
Челябинск
Да, один момент забыл написать, когда мотор завел после установки резистора, вентиляторы включились на 70 градусах почему-то, потом отключились, потом на 102 снова включились и сдули до нормальной. Глюк или что? Завтра с утра еще понаблюдаю. Ну и бачек менять надо ...
саня86
MB E320 W124 1995г
это такая особенность у меня на грузовике тоже при зоводке срабатывает вискомуфта и доп вентилятор кстати там тож эксперимент провести надо. я сейчас в отпуске нахожусь в Кисловодске сегодня жара пипец я доволен этим изобретением ! респект разработчикам!!!!!!!!!!!
kastertroi
Челябинск
Блин раньше вроде такого не было...
kastertroi
Челябинск
Кстати, Монитор, а какая зависимость от сопротивления? Чем ниже омы тем раньше срабатывать будут вентиляторы?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
В добавок: на сопротивлениях пишут округленный цифры (1,0 1,5), но если взяв омметер и замерить, будет разница, в основном меньше чем написано. Например: 1,5 К самом деле 1350, 1400, 1450, и даже не округлённая цифра.
И еще, чем больше в цифрах в сопротивлениях, темь ранее включения и даже может быть постоянной работой вентилятора.
Давид124
WDB1240221J063126
Приветствую! Тоже чет у меня не понятное происходит,,, 124, 111МОТОР,, температура где то 82 и выше но не срабатывает вентилятор кондера,, фреон в норме,, стоят на головке три датчика если с одного датчика(А0085424517) вытащить штекер то работает вентилятор кондера и срабатывает реле,,, остался поменять рядом датчик(А0095423517) может быть из за этого датчика,,, и скажите может ли еще какой ни будь датчик повлиять на срабатывание вентилятора кондера,,,
ruslangulac
