Малян
- Сообщения
- 231
- Реакции
- 52
- Авто
Е 210Т
Спринтер 313
- Город
- Транспортные услуги
Спасибо! А по производителям есть еще какая-нить инфа? а то на экзисте оригинала нет
Вахлер оригинал делает
одно с другим тесно взаимосвязано, недогрев=перерасходAkaamet,вопрос не понял . что беспокоит , перерасход или недогрев мотора ?
210 у меня тоже постоянно 80 в машине африка, но минут через 30...
А НОРМ ТЕМП КАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ...
я тоже так делална первые 10 минут рецеркуляцию включаю
Всем привет !!! очередная проблема с моим авто не с того не с сего началась...вобщем ситуация такая сделал я кондиционер все герметично все работает холодит доп вентиляторы включаются ездию радуюсь тут вдруг в пятницу вечером еду климат выставлен на 18 градусов и доп вентиляторы работают но вот температура стала ползти и перевалила за отметку в 100 градусов затем за 105 я прям уже напрягся еду дальше смотрю уже 110 останавливаюсь включаю печку на максимум температура немного упала примерно до 100 затем выключил кондиционер и поехал еду а температура опять ползет ничего не пойму до этого ездил вобще никаких проблем не было....на следующий день купил антифриз далил ну около литра поездил вроде не растет температура ...а сегодня вот еду с кондером смотрю а температура опять поползла аж до 112 дошла ...проверял вязкомуфту свернутыми в трубочку листами а4 она не останавливается...доп вентиляторы работают...самый парадокс в том что температура ползет именно при движении со скоростью ...при стоянке температура не переваливает за 107 градусов вот и непойму что за хрень....думаю может термостат подзаклинил ?? Прошу совета что делать может у кого было нечто подобное ???
да радиаторы по зиме несколько раз снимались и они вполне чистые да и к тому же ничего подобного не было не в прошлом году не в этом а тут вдруг раз и начала греться вобще не пойму в чем дело...да и еще греется на ходу именно а когда стоишь наоборот начинает остывать вот и не пойму что за хреньСкорее всего у тебя снаружи забиты радиаторы.Надо промыть и продуть "соты" обоих радиаторов и "будет тебе счастье" )))
