Теплообменник (корпус масляного фильтра)
Ewgen88
Иркутск
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, побежал корпус масляного фильтра, его нужно весь менять, или можно обойтись заменой прокладки? W204 рест. Мотор m271
А где там герметиком мазать?Как то смастерили так,потом потекло.Даже не потекло,а смешало ож и масло.в бачке каша.
Оригинал стоит каких то космических денег для такой детали.
Скорее всего корпус могло повести и замена прокладок вопроса не решит.
А в Иркутске легко поведет,там морозы есть.
nissens оказался не качественным.Набедокурил за короткое время.летом.Каша в бачке.Хотя многие сервисы ставят.Но меня предупреждали 50\50.Не повезло.
Ни чего там не ведёт . Одна проблема , в этом китайском наборе одно кольцо ( круглое ) которое одевается на сам теплообменник не того диаметра , нужно подобрать из того что есть на складе , чтобы он вошёл в корпус плотненько .
Framix
