Термостат мерседес w124 двмгатель 102
Виталянычь
Всем доброва времени суток ,купил мерседес в сартовале это корелия,там же стало понятно мембраны термостата нету,стоит на прямую только на большой круг,доехал я до Мурманска это 1500 км откотался зиму и решил сделать термостат,вчера купил мембрану она подходит прекрасно садица ,закрутил все это дело и ТУТ момент истены завожу ,жидкость долил И матор стал троить резко газ жмешь отклекается а после обороты падоют ниже 500 и глохнет,ехать не особо хочет,переходя на второй передачи какието выстрелы,помогите братцы ,при замене термостата залил ремень ГРМ,но это врядле может заставить сбится зажиганию.За помощь очень блогодарен буду
Тему можно щитать закрытой,смысл был в проводах 2 из них были перепутаны местами,мне урок и вам будет при снятии проводов по кокой либо причине помечайте провода чтобы целиндры не были на абарот,всем удачи в востоновление и ремонте своего друга w124
nagan26
