Термостат
Zize
WDD2040491A491916
Здравствуйте!
После замены термостата (Wahler, заказан на автодоке у дистрибьютора) по причине постоянного недогрева с наступлением зимы возникла следующая проблема:
Сегодня утром загорелся чек ошибка следующая
Р012872
Температура охлаждающей жидкости находится ниже заданной температуры термостата системы охлаждения.
Исполнительный механизм не производит закрытие.
АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ
Поиски в интернете по конкретному коду ошибки результатов не принесли, при этом автомобиль прогревается нормально , при движении температура не падает. До замены термостата плавала температура но чек ни разу не загорался.
Также был проведен тест термостата через диагностику, результат: термостат исправен, НО график сначала плавно шел вверх а после середины теста резкое падение вниз по температуре (не знаю как должно быть ).
подскажите пожалуйста, куда копать ?
Мог ли я накосячить при сборке и как-то погнуть новый термостат что он не закрывается (затягивал по диагонали, видимых перекосов не было)
Не могли ли остатки старого термостата (часть осталась в блоке) испортить новый , хотя я все достаточно хорошо вычистил визуально пластика и резинок не осталось в посадочном месте.
Проблема может быть в датчике температуры
Corpmutas
