Тикание или щелчки в блоке Distronic
Andrey1978
Добрый день!
Поиском по форуму не нашёл ответа.
Приобрёл 220 с дистроником
При включении зажигания, в ногах переднего пасажира раздаются тихие щелчки/тикание, как реле. Постоянные, 5 щелчков, перерыв 2-3 секунды. Снял обшивку блок А 02205451032. АDC. С музыкой не слышно конечно, но что мне подсказывает, что так не должно быть). Дистроник работает нормально.
подскажите - есть ли повод для беспокойства?:icon_question:
Былина диагностике у официалов. Получил ответ. В блок приходят сигналы с датчиков оборотов колёс. У меня якобы один не всегда приходит. Передний правый. Поэтому блок сигнализирует щелчками. Но тем не менее Distronic работает. ESP c ABS тоже. Как то не убедили меня. Как я прнимаю - Сигнал либо есть, либо обрыв. Как может быть плавающая ошибка?
Я так думаю еслиб блок сигнализировал об ошибке то не елеслышным тиканьем, а надписью на приборке, громким сигналом или просто вырубился... Если все работает то зачем мешать ему работать, пусть тикает...
Раздражает постоянное тикание) мне уже предлагали разобрать блок и выпаять зумер))
подкинь другой блок
дешевле зумер отключить ...
Corpmutas
