Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
в плане доливки например..смешать можно или нет?...
подскажите тоже тип антифриза? он у меня тоже цвет типа изумруда)
VIN: WDD2120871A246776
у меня 3.5 мотор. на exist смотрю замена 250 т. км или 180 месяцев.. правда что ли)?!Да, и в плане объема Антифриза для полной замены, на 2-ух литровый мотор 271-274, на W212. Нужно примерно 8-9 литров.
Правда.Пользуйтесь HEPU концентратом.Кто вас зашугал так с этим антифризом??у меня 3.5 мотор. на exist смотрю замена 250 т. км или 180 месяцев.. правда что ли)?!
да термостат менять, вот и его менять заодноПравда.Пользуйтесь HEPU концентратом.Кто вас зашугал так с этим антифризом??
Где то здесь ниже есть тема про интифриз. Скорее вчего сини-зеленый, такой же как и у меня, капот откройте посмотрите в бачке. Менял недавно, осталось еще около 5 литров, если собираетесь менять, то могу продать остаток за 500 рублей.Добрый день, подскажите какая ОЖ у меня? Заранее спасибо. E200 2013г 274 мотор, wdd2120341a916834
я менял на своей Е350 (синий). объем 7лПодскажите пожалуйста сколько лить в W212 E350 охлаждайки? (хочу полностью заменить), какого цвета должна быть оригинальная жидкость красного или синего? потому что у меня она какая-то сероватая, в оригинале идет концентрат, и его нужно смешивать 50/50 с дистиллированной водой?
UPD: A 000 989 08 25 - такая подойдет?
вы про это?Лень зайти на первую страницу?)
Да просто тема очень старая и без обновлений)Он секретный наверное).Допуск 325.0 и вперед
Весь без разбора не слить, если нет уверенности какой антифриз был залит до этого, можно промыть систему от старого антифриза, просто залить несколько раз дистиллированную воду, прогреть двигатель и слить, и уже потом залить новый антифриз! На двигателях тоже есть сливная пробка, у вас она возле стартера-Ну если одного допуска то можно мешать, я в 210 112 мотор тоже g11 зеленый лил.. попробуем и сюда) а как собственно по максимуму слить антифриз из системы? Через сливную пробку радиатора весь не вытечет..
