Тип антифриза
coxy77
Друзья, всем с праздниками. Ночью было аж -30, при заводе машина попросила долить антифриз. На сайте мб не смог найти какой антифриз долить. Судя по форуму вроде бы это просто G11. Подскажите
Машина w212 E200 2012 год бензин
Да, и в плане объема Антифриза для полной замены, на 2-ух литровый мотор 271-274, на W212. Нужно примерно 8-9 литров.
в плане доливки например..смешать можно или нет?...
подскажите тоже тип антифриза? он у меня тоже цвет типа изумруда)
VIN: WDD2120871A246776
у меня 3.5 мотор. на exist смотрю замена 250 т. км или 180 месяцев.. правда что ли)?!
Ребята всем привет. По поводу антифриза, менял пару дней назад антифриз с помпой (у меня антифриз сине-зеленый), в общем осталась почти 5 литров разведенного антифриза, если кому надо пишите в ЛС отдам за чисто символические 500 рублей.
Добрый день, подскажите какая ОЖ у меня? Заранее спасибо. E200 2013г 274 мотор, wdd2120341a916834
Подскажите ещё не шкалы мин/макс сколько доливать
Где то здесь ниже есть тема про интифриз. Скорее вчего сини-зеленый, такой же как и у меня, капот откройте посмотрите в бачке. Менял недавно, осталось еще около 5 литров, если собираетесь менять, то могу продать остаток за 500 рублей.
Подскажите пожалуйста сколько лить в W212 E350 охлаждайки? (хочу полностью заменить), какого цвета должна быть оригинальная жидкость красного или синего? потому что у меня она какая-то сероватая, в оригинале идет концентрат, и его нужно смешивать 50/50 с дистиллированной водой?
UPD: A 000 989 08 25 - такая подойдет?
я менял на своей Е350 (синий). объем 7л
Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой антифриз советуете заливать и надо ли разбавлять его с водой. Например там где то 8 литров, полностью залить антифриз или размешать его с водой?
E-class W212/271 motor
WDD2120031A024725
ОМ 651.924 2009 год
подскажите, какой антифриз нужен - на разных сайтах и форумах пишут по разному.. где-то G11 - зеленый, где-то G12+ G12++ - красный. Было залито по цвету не пойми что.. вроде похож на красный, но и на зеленый тоже.. сейчас больше половины ушло, что собственно лить - и по какому листу допуска? Пока склоняюсь к красному G12+ - т.к. весь объем все равно не слить, а этот вдобавок ко всему вроде как можно смешивать и с G11 и G12
Лень зайти на первую страницу?)
Он секретный наверное).Допуск 325.0 и вперед
Я с таким допуском видел и синий и зеленый.За цветом не гоняюсь.Даже смешивал.Беру концентрат HEPU.
Ну если одного допуска то можно мешать, я в 210 112 мотор тоже g11 зеленый лил.. попробуем и сюда) а как собственно по максимуму слить антифриз из системы? Через сливную пробку радиатора весь не вытечет..
Весь без разбора не слить, если нет уверенности какой антифриз был залит до этого, можно промыть систему от старого антифриза, просто залить несколько раз дистиллированную воду, прогреть двигатель и слить, и уже потом залить новый антифриз! На двигателях тоже есть сливная пробка, у вас она возле стартера-
Спасибо! А не в курсе про антифриз G12+ G12++ - не стоит с ним вообще заморачиваться? вроде как он тоже по допуску проходит и по качеству получше должен быть..
Farmer2110
