Тип антифриза
coxy77
Друзья, всем с праздниками. Ночью было аж -30, при заводе машина попросила долить антифриз. На сайте мб не смог найти какой антифриз долить. Судя по форуму вроде бы это просто G11. Подскажите
Машина w212 E200 2012 год бензин
Спасибо! А не в курсе про антифриз G12+ G12++ - не стоит с ним вообще заморачиваться? вроде как он тоже по допуску проходит и по качеству получше должен быть..
Не в курсе, да и изучать вопрос, смысла не вижу, оригинальный антифриз, срок службы производитель заявляет 15лет переодически на то контролируя плотность!
WDD2120031A024725
ОМ 651.924 2009 год
подскажите, какой антифриз нужен - на разных сайтах и форумах пишут по разному.. где-то G11 - зеленый, где-то G12+ G12++ - красный. Было залито по цвету не пойми что.. вроде похож на красный, но и на зеленый тоже.. сейчас больше половины ушло, что собственно лить - и по какому листу допуска? Пока склоняюсь к красному G12+ - т.к. весь объем все равно не слить, а этот вдобавок ко всему вроде как можно смешивать и с G11 и G12
На сегодня, для всех легковых автомобилей Мерседес (кроме Х-класса), актуальны два допуска по антифризу:
325.0/326.0 (G11) - для автомобилей, произведённых до 04.2014 включительно.
325.6/326.6 (G12++) - для всех автомобилей, без ограничений по дате выпуска.
Вопрос по МВ Е300 4М, w212, 07.2014 гв
Залит красный антифриз. Вот что нашёл магазине. Подходит для смешивания? Если нет, киньте пожалуйста ссылку на то, что подходит.
Спасибо
...В бачке на донышке осталось и впервые (с рождения автомобиля) загорелось требование долить охлаждающей жидкости.
Написал человек вверху-G12++ подходит для всех.На банке написано G12 plus plus/Че еще нужно?))
Кое че смущает. На банке список грузовых машин и маркировка не 325.5/326.6, а 325.6/326.6.
И что может смущать? Или для грузовиков отдельно из Круповской стали блоки и пр.выливают.
Допуск-главный критерий.
Правильно понимаю, что указанный допуск 326.6 является ключевым? Про G12++ понятно
...про крупповскую сталь тоже)
Ключевой будет-когда вин прочитаем.А так подходит для вашей авто бутылка Феби.Даже не парьтесь.
Ещё вопрос. Порекомендуйте, где в дальнейшем заказывать расходники. Думаю, что тот же концентрат Febi по 1700 за 1,5л. будет дешевле.
Я пользуюсь HEPU.
Подскажите, какой антифриз лить и сколько?
WDD2122251A185800
WDD2462421N152444
вы советуете в оба аппарата 325.0 ?
на сервисе сказали, что во второй нужно 325.5 !
хм....
тогда это что за допуск?
в перечне Glysantine G40, который делает басф и он розового цвета.
и у меня залита розовая жижа с завода.
greogor
