тип езды
Доктор Шовхаузен
Ты все-таки не веришь в адаптацию к стилю езды и после выдержек из мерсовских доков???
Которые ты сам тут засветил)))
Блок управления EGS
Назначение
Блок управления EGS (N15/3) определяет режим эксплуатации
автомобиля и управляет всеми процессами переключения
передач, учитывая дорожную ситуацию и требуемую
комфортабельность переключения.
Блок управления EGS анализирует состояние автомобиля,
получая на вход данные от различных датчиков и выключателей.
Кроме того, происходит обмен данными по цифровой шине
данных CAN с блоком управления двигателем, а также с
системами ходовой части ABS, ASR и другими.
Управление электромагнитными клапанами, через которые
передаются давления модуляции и переключения берёт на себя
блок управления EGS. Он также управляет сменой передач. К
моменту включения передачи блок управления EGS рассчитывает
требуемое значение величины давления, исходя из величины
нагрузки, числа оборотов двигателя, скорости автомобиля и
температуры масла.
Принцип действия
Блок управления EGS осуществляет следующие функции:
Программа переключений
Основная программа переключений охватывает моменты
переключений на высшую и низшую передачу для всех пяти
передач. Блок управления определяет стиль езды водителя,
положение педали газа, скорость автомобиля при различных
условиях эксплуатации и, учитывая эти данные, адаптирует
программу переключений.
Факторами, влияние которых учитывается, являются:
• дорожное полотно
• подъёмы, скаты, возвышенности
• езда с прицепом, загруженность автомобиля
• разогрев катализатора
• включение темпомата
• спортивный способ езды
• пониженная и повышенная температура масла в коробке
передач
вот вся 39-ая страница . под фразой "стиль езды " имеется в виду одномоментное , ТОЕСТЬ В ОН ЛАЙНЕ , положение педали газа , дорожное покрытие , и бла , бла , бла дальше по тексту и следующее передвижение педали газа или тормоза заставит блок EGS дать команду коробке .
под фразой стиль езды , можно также понять едете вы в горку , третья передача , скорость 100 , педаль в полу . естественно автомат включит четвёртую и будет вертеть двигу до упора , до красного . но если после переключения на четвёртую сбросить педаль газа, машина не будет вертеть двигу , т.к. стиль езды поменялся .
и ещё на 39-ой странице и других тоже , нет ни слова про то сколько времени нужно автомату для адаптации , или сколько качков педали , сколько стилей он может запомнить в своей памяти , как например с сиденьями , там их чётко два или три .
вобщем по двум фразам нельзя делать вывод что 722.6 это адаптивный автомат , про которые стало модно говорить последние лет 5-7 .
но после тупого механического автомата , который имел чёткие переключения от оборотов двига , конечно это просто очень умная коробка
Доктор Шовхаузен
при всём моём уважении к тебе , не верю , даже сейчас в салоне , адаптивные коробки , это больше рекламный ход , чем осознаная жизненная необходимость для автомата
Запоминается только последний стиль и почитав форумы, я видел информацию, что на запоминание стиля после сброса надо 40 переключений.
И еще в приведенной тобой и мной цитате есть второй снизу фактор: "спортивный стиль езды" - это зачем в мануале??? Понятие "спортивный стиль езды" - это одномоментное нажатие на педаль?
запоминается не !!стиль!! а номер программы.
человек не царь зверей. так понятнее?
спортивный стиль, это что бы оплачивали свои комплексы.
Ну вот мы и подбираемся к сути вопроса...
Номер программы и зависит от того, как водитель ехал предыдущий отрезок времени или ко-во переключений.
И поэтому компьютеру и надо некоторое время на смену программы...
Поэтому и происходит такое:
При неспешной езде некоторое время на скорости 60-80 км нажмите педаль на 20-30%, автомобиль плавно начнет набирать обороты, а если до этого ехать газ-тормоз, то в этом случае коробка сбросит передачу и ускорится быстрей!
Я сегодня ехал по КАД целый час на круизе 120 км\ч, а потом в городе коробка предпочитала быстро и уверенно набирать газ, а не сбрасывать для ускорения передачу, а потом сменила программу и подстраиваясь под мой "стиль езды" переключалась на нижнюю передачу и ускорялась быстрей...
Вот эта совокупность факторов и является, так называемой "адаптивностью"... и не надо говорить, что для этого надо "пентиум"...
пусть всё так и будет . инфы мы здесь много выложили . пусть каждый сам для себя решит , либо он управляет машиной , либо машина навязывает вам свою политику .
в скором времени машина начнёт распозновать ваше настроение по глазам , и адаптироваться под вас ещё быстрее
то что ты называешь адаптивностью, есть на деле самом выбраная ею оптимальная, наиболее экономичная, нужная в ее понимании комбинаия программ. но с ее точки зрения. а не с твоей как адаптера...
доказываем что мы произошли не от обезян, кидаясь в портрет Дарвина банановыми шкурками..?
2Доктор Шовхаузен
Да я и не говорю, что мы навязываем!!! Вот твои мысли правильные!
Машина выбирает или меняет программу основываясь на алгоритме\времени переключений за последний отрезок времени.
Машина не навязывает нам свою политику, а подбирает программу, которая соответствует интенсивности Ваших переключений и дорожных условий.
Это простейшие алгоритмы... не сложней тетриса...
нет
простигосподи..
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!
НЕ Коробка Управляет Автомобилем!
и еще раз, последний.
у мозгов есть набор программ управления смесеобразованием и углом опережения зажигания, и в соответствии с условиями эксплуатации применяется та или иная программа. При обычных условиях эксплуатации используется наиболее экономичная программа.
соглашусь с Доктором, достаточно муссировать сию тему.
выхожу из диалога.
Мы говорим об одном том же....:)
Только ты не хочешь признать слово "адаптивность".
Ты признаешь, что есть набор программ, но не хочешь признать, выбор их зависит в том числе и от стиля езды...:ny_sanki:
Между априорностью, как неизменной и трансцендентной данностью, и адаптивностью, как изменчивостью и основой индивидуальных различий, лежал непреодолимый барьер. Леонид Перловский.
"Кроме того, активность элементов системы приводит, в свою очередь, к свойству адаптивности системы, т.е. приспосабливаемости к изменяющимся внешним и внутренним условиям."
цитата из Национального корпуса русского языка,
Ну вы, блин, даёте...:icon_neutral:
5+:)
qruiser
Спасибо, за отзывчивость! Но можно хоть немного по сути вопроса?
По сути: попробуйте дать автомобиль, допустим супруге, на три дня и все будет понятно.
пробовал. ничего не будет. акромя грязищи, как в внутри так и снаружи.
Руська
