ТО АКПП на w209
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Всем привет недавно стал счастливым обладателем данного апарата и как положено после приобретения хочу сделать все ТО что б спокойно можно было ездить зная что везде поменяно из основных жидкостей в двигателе масло поменял зали Арал 5w40 которое и заливалось прошлым хозяином, теперь хочу посменять масло в АКПП кстати модель акпп вроде такая 722.696 03 939283, в связи с этим прошу совета знающих людей что бы подсказали какое масло лить , какие еще необходимы запчасти для данного мероприятия и самое главное как это правильно делают по технологии что бы сервисмены не нае...ли потому как у нас специализированных не особо много поэтому сам хочу иметь представление как это должно быть сделано:)
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
масло A0019896803
прокладка поддона АКПП
шайба сливной пробки АКПП
Коробка передач 722.6
В целях уменьшения затрат упразднён маслосливной болт гидротрансформатора на коробках передач всех вариантов 722.6## /6, начиная с 1772285, с даты производства 22.9.99 (с)
это из библии)))
т.е. сливной пробки в гидротрансформаторе нет, поэтому полная замена масла возможна только методом промывки..
поэтому к запчастям добавляется
шайба штуцера обратной магистрали АКПП 2шт.
  • 722.6 полная замена масла.pdf
    307,6 КБ · Просмотры: 455
кент210
масло A0019896803
gesha благодарю за подробное разъеснение :)вот только переживаю смогут ли наши местные бакланы все сделать грамотно:Dможет есть смысл поехать к официалам с таким делом ??? только вот я в них тоже вооообще не уверен :D еще есть просьба небольшая если это возможно конечно напиши номера запчастей
шайба сливной пробки АКПП,
шайба штуцера обратной магистрали АКПП 2шт,
Очень буду благодарен!!!:ny_hlopu6ka:
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
для номеров есть отдельная тема....
TK_1
CL215
Прокладка A 140 271 00 80
Фильтр A 140 277 00 95
Шайба сливной A 140 271 00 60
Два кольца обратки N 007603 014104
Ничего сложного там нет. Любой аккуратный мастер проедет замену без проблем. Просто пусть руководствуется pdf файлом выше. Кстати можно и попроще сделать, но это уже ньюансы.
кент210
Благодарю за номера запчастей.....если можно еще по подробней по то как можно попроще сделать ????
TK_1
CL215
Ну можно не корячить штуцер обратки, а просто развинтить у радиатора и сливать оттуда.
asilin
CLK 240, W209,2003г. Elegance
Подскажите сколько литров надо покупать для замены масла в коробке Мерседес-Бенц CLK 240 (Купе) W209, АКПП. VIN: WDB2093611F052763
PS: и есть ли смысл менять полностью масло? пробег 65 тыс.
кент210
я менял не полностью а так сказать частично без промывки на это ушло около 4 с небольшим литра масла попутно конечно был заменен разъем, фильтр, прокладка, и все начисто вычещенно до блеска пробег на момент замены 203 тысячи примерно был , поменять конечно стоит если есть возможность полностью с промывкой то на это уйдет около литров 13-14 масла если не ошибаюсь если возможности с промывкой заменить нету то просто частичная замена как в моем случае ...в любом варианте результат будет ощутим
asilin
Спасибо большое! можно еще спрошу. хочу поменять в связи с дерганьем с 1-на 2 АКПП.
1) Везде пишут что полная замена 8 литров?
2) что за разъем меняется?
3) какое масло заливать оригинал? или др. можно
кент210
1. да полная замена 8 литров и +4 литра уходит на промывку .
2. элетроразъем платы кажется так он называется могу ошибаться
3. оригинал
на счет дерганья может не факт что поможет но попробовать стоит хуже не будет
TK_1
CL215
Хороший неоригинал ничем не хуже.
asilin
сделал частичную замену масла, потратил 4.5 л свежего, поменял фильтр сказали уже плохой был, эл. разъем посмотрели сказали все в порядке масло не попадает, но дерганье АКПП с 1 на 2 остались, хотя стало мягче, но все же неприятно. Перечитал кучу тем до конца так и не понял в чем может быть причина! куда смотреть дальше, подскажите плиз.
Johnsonnew
сделать диагностику, которая покажет где проблема! Т.к. проблема не обязательно в самой АКПП.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...но дерганье АКПП с 1 на 2 остались, хотя стало мягче, но все же неприятно. Перечитал кучу тем до конца так и не понял в чем может быть причина! куда смотреть дальше, подскажите плиз.
Смотреть в сторону профильного сервиса...попытки самолечения, только увеличат расходы...
asilin
диагностику делал только универсальным сканером ничего не показал, у кого нибудь получается скинуть адаптив коробки, что-то я пробую разные способы указанные на форуме, но не чувствую что она сбрасывает.
Johnsonnew
потому что это бред.
сканерами можно только почитать ошибки, диагностику полноценную и правильную ими сделать нельзя!
Так что если не хотите усугубить ситуацию или продолжать напрасно тратить деньги, лучше обратитесь в профильный сервис!
asilin
что вы имеете ввиду под профильным сервисом, это ОФ.дилер или мастерская кот. занимаются АКПП, если последние то толком сказать ничего не могут, надо разбирать смотреть и.тд и.тп да дорого просят, я бы просто так не задавал вопрос на форуме, данная проблема была у многих но так ответа и не нашел на нее.
PS самое интересное что пинается под нагрузкой когда газуешь, причем без ударов или стуков, т.е тихо но грубо, если немного сброись газ перед переключением то АКПП переключится незаметно и плавно.
Johnsonnew
Я имею ввиду профильные сервисы, это и ОД и специализированный профильный сервис по этой марке (у которого есть все необходимое оборудование для обслуживания и диагностики).
Проблему эта индивидуальна и рассматривать её надо так же индивидуально...
ГогаГога
