Тормозная система W210
fen
Проблемы с тормозной системой. Блокирует задние колеса.
Добрый день. Уже долгое время мучаюсь со следующей проблемой:
во время движения заклинивает задние тормоза.
Заклинивает не сильно, но движение становится затрудненным и сильно греются тормозные диски, суппорты и прочее. Если остановиться и отпустить тормоз машина останется на месте (D и R). При нажатии на педаль газа может тронуться с места но через силу.
Передние тормоза работают при этом отлично.
Грешил на главный томозной - поменял главный тормозной и прокачал систему. Затем поменяли задние суппорта и шланги. Прокачали автоматом. Проездил 2 мес. и снова тот же самый трабл. Блок управления ошибок не выдал. Механических повреждений тоже не видно. ТОрмозная жидкость не уходит, утечек нет.
При заклинивших тормозах можно сбросить давление в заднем контуре путем кратковременного выкручивания клапана на магистрали заднего контура на гидравлическом блоке. После этого давление снижается и тормоза работают 2-3 дня и снова все повторяется.
На сервисах разводят руками.
хотелось бы узнать хотя бы область поиска. и какими методами искать неисправность?
Mersedes E420 Avantgard 210 кузов.
WDB2100721A191034
Заранее благодарю.
буча вы блондинка?
))) вроде с утра небыл ей
а чо? ответы на эти вопросы пипец как очевидны???
я вот рассматривал эту скобу когда диски тормозные менял, но так и не понял ее предназначение
а второй вопрос задал потому что у меня кажется суппорт подклинивает, так как раскаляется очень уж диск после езды именно с правой стороны, хотя едет машина прямо, никуда не ведет, вот и хотел узнать за счет чего он должен возвращаться на место..
Буча , если суппорт подклинивает , то его надо менять . либо разобрать , отполировать поршень и цилиндр , заменить рем комплект и будет тебе счачстье !!!
а разжимается он по тому же принципу , что и в любом авто . вот сдесь у всех всё одинаково
да в том то и дело, что не пойму я - подклинивает он или нет :) вроде машину не ведет никуда :)
а как на всех машинах расходяца колодки? :) я просто не в курсе
колодки на всех машинах перестают сжиматься ровно в тот момент когда ты отпустишь педаль тормоза .жидкость возвращается в бачок и если суппорта и направляющие не ржавые , то колодкам ничего не остаётся как разжаться
а всякие там пружинки нужны для того чтобы колодки на кочках не брякали .
проверяется заклинивший суппорт просто . снимаешь колесо и давишь на тормоз . отпускаешь и если после этого диск тормозной от руки невозможно провернуть , то пора на ремонт
таким образом вчера проверял, диск крутится, все норм
видимо диск наколяется в таком случае из-за того, что диск новый и колодки, может пройдет
спасибо за разъяснение принципа работы ;)
Подшипнику ступичному пипец может пришел. Он и греет ступицу вместе с диском.
Доктор,он и в африке доктор :icon_e_wink:.Если диск и колодки новые,то немного погреется.Мой километров 150 притирался после замены.
Тоже вариант не исключен,правда шумит при таких нагревах подшипник как боинг,и калесо шатаетсо...Люфтит когда поддомкрачиваешь,рукой вращаешь шум есть???На поворотах усиливается???Тогда приплыл голупчик :icon_e_smile:
подшипник проще проверяется. когда стоишь, колесо руками возьми и подергай. почувствуешь шатается или нет. если да то менять.
а то что шумит как боинг это точно, особенно от 80 и выше
Ну иногда бывает подтянешь и ниче...Главное,чтоб не грелся и не гудел.Блин а тема то про колотки млин....:icon_redface:
:) действительно, зафлудили тут тему :)
тьфу-тьфу-тьфу не гудит и не шумит подшибник, и колесо не шатаеца, так что думаю просто колодки к дискам притираются :)
:D:D
но конечно с щестигранником удивился я
Почему свистят тормоза? колодки и диски новые оригинал...
притираются?
стыдно аж тормозить )))
Буча , либо с оригиналом тебя прикололи , либо мыться надо чаще
с оригиналом наш оф сервис я думаю не наколол :)
а вот на счет мыца - надо попробовать :)
спасибо за совет
спасибо за совет
да и мыться не в луже тряпкой а керхером . вобщем суть понятна ? скрипит сажа
Железки такие пошли.Вот у товарища нисанчик,поставил оригинал на сервисе,кучу денех отдал,через неделю приезжает и говорит,что стыдно ездить скрепит...Поехали на рынок,взяли комплект за 800 рублей неоригинал,и все его ихстрейл тихохонько поехал и ни каких проблем.Все это к тому,что возможно оригинал,не совсем оригинал или чуть чуть полежал на полочке возле онного,а может и на самом деле притирается.Жисть покажет.
а какой фирмы лучше поставить?выбираю между Mintex Otto Zimmermann Bosch или Pagid.
Тормозные диски
Подскажите, через сколько км. обычно меняют тормозные диски передние и задние?
Или на сколько их обычно хватает?
когда выроботка появилась меняй...
faketameet
