Буча
буча вы блондинка?
))) вроде с утра небыл ей
а чо? ответы на эти вопросы пипец как очевидны???
я вот рассматривал эту скобу когда диски тормозные менял, но так и не понял ее предназначение
а второй вопрос задал потому что у меня кажется суппорт подклинивает, так как раскаляется очень уж диск после езды именно с правой стороны, хотя едет машина прямо, никуда не ведет, вот и хотел узнать за счет чего он должен возвращаться на место..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Буча , если суппорт подклинивает , то его надо менять . либо разобрать , отполировать поршень и цилиндр , заменить рем комплект и будет тебе счачстье !!!
а разжимается он по тому же принципу , что и в любом авто . вот сдесь у всех всё одинаково
Буча
да в том то и дело, что не пойму я - подклинивает он или нет :) вроде машину не ведет никуда :)
а как на всех машинах расходяца колодки? :) я просто не в курсе
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
колодки на всех машинах перестают сжиматься ровно в тот момент когда ты отпустишь педаль тормоза .жидкость возвращается в бачок и если суппорта и направляющие не ржавые , то колодкам ничего не остаётся как разжаться
а всякие там пружинки нужны для того чтобы колодки на кочках не брякали .
проверяется заклинивший суппорт просто . снимаешь колесо и давишь на тормоз . отпускаешь и если после этого диск тормозной от руки невозможно провернуть , то пора на ремонт
Буча
таким образом вчера проверял, диск крутится, все норм
видимо диск наколяется в таком случае из-за того, что диск новый и колодки, может пройдет
спасибо за разъяснение принципа работы ;)
Шаронов1972
Е240Т 1999г.в.
WDB2102611B065227
Подшипнику ступичному пипец может пришел. Он и греет ступицу вместе с диском.
egorisch
Доктор,он и в африке доктор :icon_e_wink:.Если диск и колодки новые,то немного погреется.Мой километров 150 притирался после замены.
egorisch
Тоже вариант не исключен,правда шумит при таких нагревах подшипник как боинг,и калесо шатаетсо...Люфтит когда поддомкрачиваешь,рукой вращаешь шум есть???На поворотах усиливается???Тогда приплыл голупчик :icon_e_smile:
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
подшипник проще проверяется. когда стоишь, колесо руками возьми и подергай. почувствуешь шатается или нет. если да то менять.
а то что шумит как боинг это точно, особенно от 80 и выше
egorisch
Ну иногда бывает подтянешь и ниче...Главное,чтоб не грелся и не гудел.Блин а тема то про колотки млин....:icon_redface:
Буча
:) действительно, зафлудили тут тему :)
тьфу-тьфу-тьфу не гудит и не шумит подшибник, и колесо не шатаеца, так что думаю просто колодки к дискам притираются :)
Biwis
:D:D
но конечно с щестигранником удивился я
Буча
Почему свистят тормоза? колодки и диски новые оригинал...
притираются?
стыдно аж тормозить )))
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Буча , либо с оригиналом тебя прикололи , либо мыться надо чаще
Буча
с оригиналом наш оф сервис я думаю не наколол :)
а вот на счет мыца - надо попробовать :)
спасибо за совет
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
спасибо за совет
да и мыться не в луже тряпкой а керхером . вобщем суть понятна ? скрипит сажа
egorisch
Железки такие пошли.Вот у товарища нисанчик,поставил оригинал на сервисе,кучу денех отдал,через неделю приезжает и говорит,что стыдно ездить скрепит...Поехали на рынок,взяли комплект за 800 рублей неоригинал,и все его ихстрейл тихохонько поехал и ни каких проблем.Все это к тому,что возможно оригинал,не совсем оригинал или чуть чуть полежал на полочке возле онного,а может и на самом деле притирается.Жисть покажет.
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
а какой фирмы лучше поставить?выбираю между Mintex Otto Zimmermann Bosch или Pagid.
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Тормозные диски
Подскажите, через сколько км. обычно меняют тормозные диски передние и задние?
Или на сколько их обычно хватает?
Biwis
когда выроботка появилась меняй...
VladimirZ_76
