Тормозная система W210
fen
Проблемы с тормозной системой. Блокирует задние колеса.
Добрый день. Уже долгое время мучаюсь со следующей проблемой:
во время движения заклинивает задние тормоза.
Заклинивает не сильно, но движение становится затрудненным и сильно греются тормозные диски, суппорты и прочее. Если остановиться и отпустить тормоз машина останется на месте (D и R). При нажатии на педаль газа может тронуться с места но через силу.
Передние тормоза работают при этом отлично.
Грешил на главный томозной - поменял главный тормозной и прокачал систему. Затем поменяли задние суппорта и шланги. Прокачали автоматом. Проездил 2 мес. и снова тот же самый трабл. Блок управления ошибок не выдал. Механических повреждений тоже не видно. ТОрмозная жидкость не уходит, утечек нет.
При заклинивших тормозах можно сбросить давление в заднем контуре путем кратковременного выкручивания клапана на магистрали заднего контура на гидравлическом блоке. После этого давление снижается и тормоза работают 2-3 дня и снова все повторяется.
На сервисах разводят руками.
хотелось бы узнать хотя бы область поиска. и какими методами искать неисправность?
Mersedes E420 Avantgard 210 кузов.
WDB2100721A191034
Заранее благодарю.
когда выроботка появилась меняй...
Сработал датчик колодок хочу поменять (перед). Думаю и за одно тормозные диски - 60 тысяч км на них. Не в курсе сколько допускается остаток (перед) в мм? Хочу замерять.
если честно то тоже не знаю...
Если диски оригинал- на них должен быть выбит min допуск(на неоригинале не на всех).
тормоза W210
добрый вечер.перед полной остановкой сильный скрежет в передних тормозах. старый хозяин поменял торм диски. я поменял колодки но то же самое. посоветуйте как избавиться. спасибо
поставить нормальные, не дешевые колодки.
литолом помазать еще можно.. :)
а. ну понятно..
грешите дальше.
Данил не рекомендовал Bosch 26.09.2011 21:03
Тормозят не плохо, но ужасно скрипят.
Евгений не рекомендовал Bosch 09.09.2011 12:01
Через 1,5 месяца заскрипели, но не сильно, думаю, что пройдёт как притрутся...
klmn74 не рекомендовал Bosch 24.09.2010 09:58
Идут как оригинал на Honda. Скрип, колесные диски все в абразиве-сложно удалить, очень сильно едят тормозные диски.
и такого во всем инете попой не прикрыть..
(взято тупо с яндекса первое что открылось)..
в оригинале текстар
текстар, ате, лукас(зеленый)
ate поставил и нормально все.
нафиг бош этот. фирма хорошая, но колодки делать не умеют
Я себе BREMBO поставил,не скрипят, колёса не чернеют. Чуть дороже ATE, доволен.
Возможно колодки плохие а возможно поршень в суппорте подклинивает вследствии чего идет постоянный контакт с колодкой, проверьте манжет на поршне и направляющие.....
а скрип причем?
нет. поршень либо клинит либо не клинит. и скрип в данном случае не реален ибо просто диском фаску снимет. и потом его бы вело в сторону.
faketameet
