Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Не допускаю мысли, чтобы немецкие инженеры, проэктируя машину, опирались на принцип разжимания колодок - осевым биением тормозного диска - это не рационально. В идеале - осевого биения вообще не должно быть, а мерседес - машина близкая к идеалу. Однозначно в суппорт должна быть заложена конструкция, предпологающая отвод поршней назад, при отпускании педали.
там микропроцессор стоит , пентиум 386-ой ....
давай жги дальше .
ты сегодня вместо камеди-клаб нас развлекаешь .
ни каким осевым биением они не разжимаются , эту версию уже опровергли примером висения авто на подъёмнике .
не отчаивайся , скоро прозрение осенит твой мозг . можешь литературу кукуюнить прочесть , подготовится к след посту .
хорошь в контакте торчать , там ни чего путного нет . перед тобой интернет , это неисчерпаемые залежи знаний , поройся , может и найдёшь чего , у гугля хоть спроси
роман с180
мерседес с180 w202
давай жги дальше .
Может и в интернете найду, а может найдется другой опытный мерсовод - настоящий серьезный наставник. А вам - рано еще до этого, ваша манера общения с людьми - как у школьника, а не как у взрослого человека...
RAIN5297
Insignia
Не допускаю мысли, чтобы немецкие инженеры, проектируя машину, опирались на принцип разжимания колодок - осевым биением тормозного диска - это не рационально. В идеале - осевого биения вообще не должно быть, а мерседес - машина близкая к идеалу. Однозначно в суппорт должна быть заложена конструкция, предпологающая отвод поршней назад, при отпускании педали.
Я думаю что на эту тему пора прекращать спорить. Колодки перестают давить на диск в том момент когда вы отпускаете педаль тормоза, потому что проще жидкость двинуть назад чем тормозить диск, все это при том условии что направляющие работают исправно. И без разницы немецкие это инженеры или японские, принцип работы один
Marfil
W414
конкретно так жжоте черти.. :)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
братка , как тебя учить ?
человека нельзя научить , он может только обучиться сам .
а научить можно собаку тапочки приносить .
в след раз просто прислушивайся к мнению старших , а своё , прежде чем кричать во всеуслышанье , проверь на сто раз
Win_Post
доброй ночи
с новым годом
поменял я на своём лупатом тормаза(колодки з+п,тормозные диски з+п,тормозные шланги з+п)
на медленной скорости 20-50км/ч стал тормазить рывками и бьет в руль при тормажение
что за беда?
DSergey
Предыдущий хозяин на моём А/М поставил новые ПТК, а диски уже имели большой бортик. Ну и собственно, по собственному жлобству, решил их проточить, благо оборудование есть. Так вот при снятии диска обратил внимание на толстые бляшки коррозии, которые образовались между поверхностью ступицы и тормозного диска, пришлось всё зачищать. Есть предположкние что нечто подобное и у Вас, кроме того на эту поверхность просто могла попасть грязь. Поэтому нужно проверить все четыре ступицы.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
точняк , либо криво собрал , либо сами диски бракованные
Win_Post
а рывками может тормазить из-за дешёвых колодок или не допрокаченных тормазов?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
это на зил-130 рывками тормозят , как паралитик . а на мерсе должно всё прелестно работать
batman777777
е230
Добрый день.у меня такая проблемма-подклинивает задний тормозной цилиндр правого колеса снаружи.Вопрос можно ли его как-нибудь разработать?и что для этого нужно(разбирать или нет?)W210 95г.
sortarock
WDB2100651B111021
Новерно вы имели введу поршень? Тогда это лечится заменой поршня. Купи поршень и ремкомплект(в него входит пыльник и резиновое колечко), сними суппорт надави на педаль старый поршень вылетит, внутри увидишь резиновое кольцо меняешь его, ставишь новый поршень и пыльник. Всё смазывай тормазухой. Удобние конечно полностью снять суппорт, но я менял не снимая, откручивал клапан для прокачки чтобы поршень вставить. Ну и естественно потом нужно прокачать тормоза.
Серёга тут
Mercedes-Benz E220CDI W210
Знатоки пролистал всю тему. Искал номер оригинальной тормозной жидкости и кроме вот этого: "A000 989 08 07 17" ни чего не нашёл, но там нет оригинала, только заменители типо "Vaico" или "Febi". Кто-нибудь владеет информацией?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
я trw жижу лил. вообще пофиг какую. один фиг раз в два года менять надо.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
A000989080713
влад319
Е200,W210К,2000г,Elegans
Ув.Форумчане!кто менял тормозные трубки ,от блока ABS до задних суппортов?
подскажите длину,суппорты купил,шланги тож,думаю махну и трубки.
Серёга тут
Слушайте ув.форумчане, а почему так, номера на суппорта и цены тоже разные, там что отличия есть?
слева A0014205083
справа A0014205183
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
слева A0014205083
справа A0014205183
а вдруг они действительно разные ? ведь нижние рычаги ( как пример ) то же ведь разные , один левый , другой правый .
да и суппорта на всех авто , есть левые , есть правые .
не ужели у мерса они должны быть одинаковыми ?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ценник на них у Даймлера одинаковый...
Почему он разный у продавцов- науке не известно.
Серёга тут
Если бы не спросил, заказал бы два одинаковых.
tanauk17
