Тормозные колодки и датчик износа.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
на передних суппортах тоже у меня направляющие, суппорта AMG.
У меня обычные, причем, как на некоторых-открутить один болт и отодвинуть супорт в сторону не получится, откручивать оба. Ну просто чуть дольше по времени, но не сложно.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Ну и желательно проточить конечно диски
Vadim219
С240 w203
Т.Е. без проточки не обойтись?
Скинул переднее колесо там стоят датчики. он наверно скажет что пора менять. Но колодок уже мало. Буртик есть приличный, но в пределе разумного.
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Можно не протачивать, но лучше это сделать, хотябы с передними дисками, я не протачил,теперь вот сам не знаю, если протачивать,надо снова менять колодки, или с этими можно что то сделать?
Vadim219
С240 w203
А что проблемы щас???
Rotterdamer
W203 / 200Cdi
Тормозные датчики стоят только на передних колодках !!!! Колодки меняются за 15-20 минут на колесо . Специального инструмента не требуется , всё просто как 5 копеек СССР . Заменить диск - плёвое дело .
Анар 533
Все колодки менять?
На сервисе сказали, что пора менять задние тормозные колодки. Рекомендуют менять одновременно все 4... Стоит ли все менять и надо ли после этого сделать развал-схождение?
Vadim219
С240 w203
Vadim219
С240 w203
Всем спасибо!!!! Калодки поменял все, труда не составило, особенно задние вообше очень просто.
Только датчики износа очень рано срабатывают, колодки то еще изношены были процентов на 60 тока.
Во немцы мудрецы:)
Биения пока не чувствую.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Это шутка такая?
FDI
C 320 W203
Менять надо комплектом (все четыре), проверить сход-развал по желанию!:)
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
Поставил зимние и отбалансированные, биения тоже не стало. Про ранние срабатывание ошибки... У меня датчик стал стираться, когда вылезла ошибка. Возможно тебе надо было просто датчик поменять!
Анар 533
Черная пыль на передних дисках
Здравствуйте! Заметил, что вскоре после мойки на передних дисках появляется непонятная черная пыль-думал пыль с асфальта, но при этом на задних дисках такой пыли не бывает, она обычно одинаково появляется на обоих передних дисках. Что это может быть?)
Johnsonnew
Естественный износ тормозных колодок и дисков.
Vollej
w203
Фармацевтика
У меня после замены колодок пыли нет на дисках, так же может быть из за некачественных колодок.
Johnsonnew
смотря как тормозить, смотря какие колодки... в любом случае это нормальное явление!
Mers-Bz
Проверьте состояние задних тормозных колодок, раз на задних дисках такой пыли нет
lexadeh
Датчик износа тормозных колодок
Уважаемы мерседесовцы! подскажите плиз. Сегодня поеду менять колодки перед и зад. И совсем забыл про датчики износа! сколько их нужно и если можно номера их чтоб купить! VIN WDB2037461A474991 И как они менябтся правильно:icon_question:
Luzziy
