тормозные колодки
alba
W220 S430 2000г.
Подскажите пожайлуйста, передние тормозные диски фирмы ATE хорошие, можно ставить или все таки оригиналы? W220
В магазинах говорят, что в мерс.центрах тоже же ATE ставят
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Хорошие колодки. Ставьте.
Chris
+1
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Читал статью где тестили колодки, лучшими оказались АТЕ, осенью у себя менял и купил АТЕ, о чем не жалею:) Прекрасно тормозят как холодные так и горячие, не скрипят. Ставте.
alex-064
бош гавно, пищат как на уазике
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
также половина ате пищат
автору: официалы никогда неоригинал не ставят, а в оригинал на 220-й делает джурид
Алексей600
под подушкой лежат новые оригиналы на всякий случай, но говорят керамика есть... Андрей не слышал, правда это?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скорее всего неправда, керамику для овощей не делают :D
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
eugene_7
WDB2200281A213274
Колодки
WDB2200281A213274
Решил поменять перед диски/колодки, т.к. левый диск восьмеркой.
Первые пришли колодки. Заметил такую особенность: на двух колодках отверстие под датчик прям у основания, а на двух других - в 3-4 мм от рабочей поверхности. Вопрос: это брак или так надо, и если надо, то зачем???
alex-064
так и надо, дырки на 50% износа и на 100% у вас 100% в конце которые
alex-064
в смысле что дырочка крайняя к железке и есть 100% износ
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Я колодки менял на новых на всех дырка под датчик была в одном месте 2-3мм от основания, а что значит износ на 50 или 100 процентов, датчики вставляются в одну колодку из двух на колесе, а не в все четыре колодки и к тому-же зачем владельцу знать что у него колодки озносились на 50 процентов, система должна сигнализировать когда практически полный износ накладок.
У автора необходимо датчики вставлять в те колодки в которых отверстия что ближе к плите основания.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Фигня какая то с процентами.Тем более что сигналы не разделяются по показаниям перед/зад. А у меня вообще предусмотрено два датчика один справа спереди и один справа сзади.
alex-064
патамучто колодки эти не только на 220й ставят и не нужно утверждать не зная что 50% датчики не существуют
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А если не секрет на что еще подходят колодки. К тому же ты говоришь про 3.2? У 5ти л колодки другие.и на каких машинах сигнализирует про50%??
alex-064
У человека 400цди
C-Class (W203)
C-Class купе (CL203)
C-Class универсал (S203)
CLK (C209)
CLK кабрио (A209)
CLS (C219)
E-Class (W211)
E-Class (W212)
E-Class универсал (S211)
S-Class (W220)
S-Class купе (C215)
SL (R230)
SLK (R171
alex-064
на 211х например ставят с 50 % для расчета манеры вождения
AtreX
