Тормозные колодки
Andrey2013
Дизель VIN WDD2040071A334627
Всем привет!
Вчера вечером заметил при торможении странный звук сзади справа, похоже на трение металла о метал. Утром смотрю, на колесе следы металла, колесо снял, сразу стало понятно что трется метал о тормозной диск при торможении (даже следы бороздок на диске). При этом, когда менял резину на зимнюю смотрел, колодки еще были ничего, датчик износа не срабатывал (( Удивила быстрота износа колодок, хотя с зимней резиной приходится тормозить намного интенсивнее .. Явно видно, что колодки изношены, менять надо срочно (надеюсь только их).
Вопросы:
1) Не сработал датчик износа, менять его надо? А номер не подскажете датчика, знатоки? Куплю чтобы сразу заменить.
2) Думаю, бороздки не очень глубокие на тормозном диске (ободка износа нет) не приводят ведь к его замене? А то на сервисе начнут втюхивать.
3) Колодки ставить оригинал думаю или тут писали Textar это якобы оригинал без значка MB? Оригинал A 0064206120, а Textar выдает два номера 2425301 и 2425381 по разной цене. Причем все параметры аналога одинаковые. Если аналог брать, то какой же номер?
Мой VIN WDD2040071A334627
Andrey2013
Народ, ну покритикуйте хоть мои мысли)) Выскажите свои по моим вопросам ;)
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
Andrey2013
Dima1001
А кто ставил себе керамические колодки? Сейчас появились почти у всех производителей и стоят немного дороже стандартных. Интересно как они в работе?
JONIE
W212 rest
C250 CDI 4matic (2013):
Передние колодки стерлись при 8700 км (замена-оригинал МВ) , даже не доехал до первого ТО!!!А задние износ на 60%!!!!при всем при этом , манера езды в меру агрессивная!
Сейчас пробег 17500 км , задние начинают поскрипывать!!! Так что и такое бывает!:icon_cry::icon_cry::icon_cry:
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
На последних моделях, тормозная система работает используя для торможения передние и задние колодки вместе. В отличие от предыдущих тормозных систем, передние и задние колодки изнашиваются равномерно (при условии что суппорта работают в штатном режиме) Проверенно на личном опыте и 3 автомобилях Мерседес-Бенц.
В некоторых случаях торможение начинается с задних колодок, подключая передние позже.
Такой бредятины я еще не слышал!
Кирилл_пл
Поставь otto zimmermann. Вообще гуд колодки!! я и диски этого производителя поставил.
elcamino1987
Циммерман с перфорационными отверстиями лопается, почитайте в интернете. Ползет паутинка от одной дырочки к другой. Ездил на Subaru impreza 2.0r MT на таких, через 10 000км пошли трещины. С дисками Brembo, EBC, Tarox, endless такого нет, да, и что вы хотите за такие деньги сколько стоит отто зиммерман ? )))
Кирилл_пл
главное, чтобы без дырок, а то они имею свойство лопаться ))
Слышал о такой проблеме перед покупкой Zimermanna , но у другого производителя. Сейчас уже не вспомню какого. Вообщем прошла уже тысяч 15... полет нормальный :)
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
Замена тормозных колодок
Предстоит замена задних тормозных колодок. EPC предлагает несколько вариантов, для чугунных дисков, алюминиевых, АМГ и т.д.
Помогите определить, какие колодки мне нужны и сколько датчиков износа колодок необходимо на переднюю и заднюю ось. У меня АМГ пакет.
WDD2040491A584118
RAIN5297
Insignia
WDD2040491A584118
Взять магнитик и к суппорту. Магнитится - значит чугун. Спереди один датчик. Сзади либо один либо нет - надо смотреть на правом колесе
RAIN5297
Insignia
Что за EPC у тебя? В твоем случае один вариант - A0064206120
Борис W204
Алюминиевые тормозные диски ???? А можно поподробнее ? Про керамические слышал, а вот про алюминиевые нет
voveț
