bullet1978
- Сообщения
- 75
- Реакции
- 6
- Авто
- E200
Посоветуйте какие колодки поставить Брембо или ТВР? Кто на каких ездил, дайте рекомендации, чтоб не скрипели и не жрали диски!
Именно так . Поставил перфорированные диски Бош и керамические колодки ATE. Абсолютно безшумные и налета на дисках спустя месяц не наблюдается.Диски с перфорацией можно воткнуть от АМГ пакета, вроде должны подойти, а колодки можно керамические поискать!
Абсолютно согласен, ставлю только оригинал, с заменителями уже давно пройденный этап - ничего хорошего!Поставь оригинал, я на 3 раз поставил диски Textar (выхода не было просто) и колодки оригинал, разницу уже чувствую, сейчас немного жалею об этом, для активной езды не годятся совсем, греются и плывут...
с оригиналом все ясно, но платить за другую коробку не хочу, поэтому выбираю из нижеописанных трех брендов.
Сам хочу понять есть ли разница или нет, до этого тоже всегда ставил оригинал.
Просто найди оригиналы подешевле и вопрос о заменителях сам по себе отпадёт -с оригиналом все ясно, но платить за другую коробку не хочу, поэтому выбираю из нижеописанных трех брендов.
Подскажите, у кого с180 с нуля, что происходит с износом колодок? Проездил 5 месяцев, сделал первое ТО 15000 км и в рекомендациях мастера увидел следующие цифры: передние колодки: 30% остатка, задние - 50%... Такое вообще возможно? У меня не первая машина, манера вождения "не спортивная". В предыдущем корейце первая замена передних колодок была на 48000км! У меня разыгралась паранойя, до прохождения ТО на поведение машины в момент торможения не обращал внимания, все было превосходно, а теперь кажется, что тормоза характерно "гудят", как перед скорой заменой, ощутимо хуже тормозят... Абсурд, конечно, но такое ощущение, что тормоза в момент ухудшились после ТО. Сервис: Автофорум на пересечении Ярославского шоссе и МКАД.
Жду Ваших коментариев, спасибо)
Я взял передние на W-204 за 2672 руб, а задние за 2323 руб, а заменители не особо то дешевле выходят!!
Я поменял и диски и колодки передние на 31000км, то есть на 2-м ТО. Поставил оригинал у дилера, не хотел заморачиваться с поиском и покупкой в одном месте и установкой в другом. Все на круг вышло в 21000руб.
и мне 21000 озвучили, но если куплю те же АТЕ, то все выйдет менее чем в 10 000 руб. Разница есть, а вот есть ли существенная разница в качестве?![]()
писк не факт и не самое страшноеЕсть разница в качестве торможения+ будешь ездить и пищать при торможении
смотриВремя подошло, хочу послушать ваши рекомендации!
Для себя ограничил выбор следующими производителями в порядке приоритета:
1) ATE
2) TEXTAR
3) BREMBO
4) BOSCH
Цены от 25-50% меньше чем на оригинал.
И может кто в курсе, что там под оригиналом скрывается?
П.с. Датчик износа одноразовый?
смотри
смотри
Добрый день уважаемые форумчане.
Странное дело приключилось у меня с мерсом.
При холодном запуске что то посвистывает. Пробег 23 000. Авто на гарантии. Привез в салон, там сказали что нужно что то настроить, типа нарушено равновесие. Все бесплатно. Но нужно под капотом что то разбирать, поэтому оставил на пол дня.
Но самое удивительное, что через час позвонили и сказали, что передние тормозные колодки износились, осталось 2-3 мм и надо менять. И стоит это 8 000 рупчиков.
Меня удивило как они копаясь под капотом колодки увидели.
На вопрос про датчик, они сказали что он не всегда срабатывает.
Объясните мне не специалисту, я тут почитал много на форуме, пишут про замену датчиков еще.
То есть я правильно понимаю, помимо колодок нужно еще датчик какой то менять?
У меня 204 кузов, комплектация АМГ+, у меня не стандартного размера колодки идут?
а в чем прикол стрелочек на колодках, я когда ставил, у меня на двух колодках есть стрелки на двух нет поставил с одной стороны со стрелками с другой, те что без них на что это влияет?
да фик знает я доставал из коробки и ставил вроде все поставилось, а кода ставил вторую сторону усомнился. потому что увидел стрелки. разоьрал опять с другой стороны чтоб убедиться как там поставил, а там на второй паре колодок стрелок нет.Так они ж вроде разные, по другому не поставишь...
