Тормозные колодки
Здравствуйте. Износились передние колодки на w204 c180 амг пакет. хочу поставить цимерман 24306.205.1 (вроде подходят). Скажите пожалуйста - при дальнейшем обращении на то к дилеру будет ли влиять на гарантию установка неоригинальных колодок? Покупать колодки с болтами или можно оставить старые болты? Датчик хочу вот этот A 211 540 17 17 (подойдет ли он к этим колодкам?). Спасибо!
А про свист на холодную можно поподробней. У меня такая же фигня началась после 20000 км
износ где-то наполовину
заметил что частелько стали "скрипеть колеса"
даже на тормоз не жму - а они при маленькой скорости 5-10 км.ч. скрипят)
после мойки проходит но ненадолго
что может быть,
что может быть,
Возможно, что как и у меня, виноват в скрипе при малой скорости стояночный тормоз. Если так, то это лечится установкой специальной скобы у ОД.
скрип отчетливо слышно от передних колес
даже скорее одного - левого
появляется после долгой езды с торможениями (больше часа) - видимо когда система подразогрета
причем скрип однотонный прерывистый и приопределенном вращении колеса (10км-ч не больше - при увеличении скорости более 10км-ч пропадает)
что же может быть?
что же может быть?
было такое же, потом само пропало, думаю грязь попадает, т.к. было только весной в самую кашу и грязь на дорогах. После мойки также пропадало.
что же может быть?
Однажды у меня такое было от болтов колесного диска после шиномонтажа. Сняли, увидели на торце болта стертость, подсточили, установили - скрип пропал.
Еще однажды скрип был от камня, попавшего под защитный кожух.
какого болта, обо что он терся?
под какой кожух попал камень?:icon_redface:
реально интересно
Колесного.
Под кожух тормозного диска мазды 3.
я уже вымывал все суппорта-диски керхером - грязи там поверьте не много
износ только 50%
как вариант снять передние колеса и промыть именно вентиляционные отверстия диска тормозного и все направляющие суппорта):)
в пробках иногда прям скрипит как на жигулях)
реально интересно
камень или болт там -исключено т.к. звук только на очень хорошо разогретой системе
на холодную - все ок
думаю - пыль тормозная сильно забила диск или суппорта...
Ставлю Ате диски и колодки ате керамик, проблем нет лучший вариант
Брембо отстой, была у меня сшка 203 поставил брембо , это жесть ... Хотя может паленые были. Теперь всегда ставлю АТЕ , оригинал идет ТРВ , но им тоже нет доверия , скрипят
Вот и у меня точно так было. Не хотите все-таки обратиться к ОД?
Когда ездил к ОД "по хрому" заодно сказал мастеру-приемщику про скрип
показал видео с телефона все дела...
поехали
ездили-кружили - нет звука
при парковсе что-то свистнуло и тишина
ездил в выходные много - скипа так и не услышал)
Диски и колодки TRW.Поставил 3 месяца назад.Никаких проблем.
в результате поставил АТЕ, очень нравятся, по сравнению с оригиналом разницы не заметил, правда проехал всего 600 км:ny_sanki:
TRW
Подскажите плж выбираю на ресталинг с амг 2011 года передние колодки ТРВ, нашел два варианта GDB 1736 и GDB 1737, первые для машин без спорт пакета, вторые вроде как для машин со спорт пакетом!
разница у них приличная в цене? какие все таки мне нужны?:icon_question:
Aleks1991
