Трясет во время движения
Rosario Agro
Ребят всем привет! Принимайте новенького:ny_sanki: Всю жизнь ездил на VAGе, теперь решил попробовать МВ, с 221 кузовом знаком в семье были S500 и S63. Сейчас появился личный:ny_hlopu6ka: Вылезла проблема во время движения на скорости 120-130км/ч появляется вибрация (не всегда) по всему кузову и гул, при нажатии на тормоз гул и вибрация проходит, при нажатии на газ опять появляется, останавливаешься снова разгоняешься все нормально. Чек не горит не моргает, ошибок нет.
S500 4matic 2006 год
Крымчанин
Дизельный Два
Срочно проверить опоры двигателя
Передний кардан и привода
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
В первую очередь проверь тормозные колодки.
radar
Mersedes w221 s500
персоналка
Было такое, заменили опору у коробки.
Rosario Agro
Итак замена подушки ни к чему не привела. Привода в полном порядке, сервис говорит подвесной менять..
Qtrigger
S500 4matic 2010
Один в один появилась ваша проблема! Авто S500 4matic 2010. До ТО-120.000 (делал у ОД) проехал 2-3 т. км все было ок. После ТО иногда появляется вибрация. Причемее может не быть пока еду по трассе, потом вдруг начнется вибрация. Обычно помогает остановка и включение паркинга и заново "D". Не могу показать дилеру этот косяк, т.к. нет зависимости когда эта вибрация будет, а когда нет. Завез лишь к ним, они проверили масло в коробке и ходовую. Сказали все ок, только подушки двигателя уже сильно подсажены.
Rosario Agro
У меня подушки ДВС новые, теперь еще акпп. На днях поменяю подвесной посмотрю.
Думаю на саму акпп, но когда вибрация появляется при переключении в N ни чего не меняется.
Don300
Я то же за АКПП голосую.
Qtrigger
S500 4matic 2010
У меня тоже самое. При переключении в N вибрация остается. Потом останавливаюсь, включаю D и нет вибрации! Вибрация может появиться при движении по трассе, или просто при движении по городу 50-70 кмч (и там и там спокойная езда).
Грешу на ОД. До ТО не было таких глюков. И коробка стала странно включаться в D на холодную, как будто передача загружается дольше чем раньше, хотя раньше передача с запаздыванием загружалась, но процесс был быстрым. Отвозил им обратно, типа уровень проверили, сказали уровень в норме.
Но вот недавно делал у ОД водительское сиденье (подкачку), так забрал машину на следующий день. Подлокотник сзади был поднят, бардачок для наушников открыт, на сиденьях чутка мусор в перфорации и потом еще нашел семечки в ногах задних пассажиров! ППЦ! Недавно сделал химчистку, сзади никто не ездил 100%.
Вопрос не по теме (а может и по теме): на холодную передача D и R загружаются так с усилием и паузой, и с небольшой просадкой авто. На горячую все легко загружается. Это норма?
Carllsonman
Mercedes-Innovations
а подвеной который на кордане или не полуоси передней левой?????
Qtrigger
S500 4matic 2010
что-то я сомневаюсь что это подвесной подшипник кардана. Он бы или гудел, или вибрация шла, но постоянная. А то после остановки и начала движения вибрация пропадает. Кстати, когда вибрация появляется, то я ее чувствую и на скорости 50-60 и даже вплоть до остановки полной такие рывки как будто.
Rosario Agro
Энергия?) Я сейчас в РБ кстати, можно при желание встретится и прокатится
n.lapin
W166 ML350
Энергии нельзя даже велосипед доверять, не то что машины..
Rosario Agro
Ну собственно продолжение, трясти перестало в тоже время как я создал эту тему, ездил и мысли было о блокировке точней что она кончилась, с того момента проехал 18000 весь пробег почти по трассе и вот вчера коробка впала в аварию и перестала ехать.
Евген81
S600 W221
G55AMG
Есть на мой взгляд довольно хороший мастер по коробкам на мерсы в Москве. У тебя регион не написан...
Мне коробку привел в идеальное состояние. Были нарекания...
Крымчанин
Дизельный Два
Евген81
S600 W221
G55AMG
вот поэтому я и написал предыдущий пост...
У меня были толчки в коробке,причем на любой передаче при достижении примерно 1,4-1,5 тысячи оборотов исключительно на холодную машину.Что мне только не говорили,что мне не писали,короче примерно на сумму,указанную выше подводили.Почти созрел морально...Замечу,бублик (гидротрансформатор) снимали и ремонтировали,не помогло...
В итоге ЗАМЕНОЙ гидротрансформатора на другой,правда тоже восстановленный,но с гарантией год (достаточно для понимания работоспособности) решился вопрос.Оказывается,все же не всякий "бублик" могут отремонтировать...А его ремонтом поставили жирный крест на возможно с ним связанную проблему.И только упрямость мастера,который своими диагностиками исключил все другие причины и на свой страх и риск убедил меня к повторной замене и поиску контрактного гидротрансформатора,помог решить мне проблему.
Машину периодически колбасило при движении на холодную...
Сейчас все идеально.Радуюсь)
Один из корифеев данного форума вообще сказал-ездий и не парься.Это НОРМАЛЬНО...как же это нормально,если сейчас это ушло???
PS.Ни коим образом не относится к MasterW221-очень уважаемый мною человек,хоть и не знаю лично,но всякий раз дает толковые ответы и не гнушается давать их развернуто,за что ему огромное человеческое спасибо!
.Aleksandr.
