троит e260
x104am77
Доброго времени суток уважаемые форумчане)
Столкнулся с такой проблемой, затроил двигатель и появился какой то не понятный стук в гбц в районе пятого цилиндра, копрессия по цилиндрам : 13,13,11,12.5,4.5;13
Подскажите что это может быть, заранее спасибо))
Ну судя по компрессии, пятый горшок не работает, болтьается в холостую, потому и "троит" и звук страный, а почему вариантов много, толи клапана пропускают, может прогорело, например, толи кольцам пришел мохнатый пушной зверек, это уже надо смотерть внимательнее, с маслом как? Дым есть? Масло уходит? Свеча в масле? По хорошему надо снимать клапанную крышку, смотреть что там, может быть сразу обнаружите зависший клапан и причину зависания, далее голову, там прокладка головы и клапана, будет видно если они, смотреть цилиндр на ровность и наличие задиров, налить бензину в цилиндр, если уходит, значит кольца мертвые. В любом случае без вскрытия врядли удастся определить что это.
Свеча в масле, масло не жрет, дыма вообще нет, давление показывает 3 на холодную, 2 на горячую
ну если свеча в масле, то наверняка не клапана и не прокладка, просто залегли кольца, у меня такое было на форде, правда масло кушало при этом до полулитра на сотню, но пыталось работать, пока не закидывало свечу совсем, а на трех горшках ехать тяжко, это не на пяти, потому чистил и ехал дальше.
Дыма нет потому что сгорание вообще не происходит, точно также как и нет ухода масла, потому что оно просто гоняется по горшку туда сюда, взбивается по сути.
Всем спасибо, вопрос решен, снял клапанную крышку и обнаружил что коромысло в пятом цилиндре держится на одном болту...
Олег Г
