Троит после резкого торможения
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Недавно появилась проблемка, если приходится резко замедляться до полной остановки то двигатель начинает троить. приходится включать нейтралку слегка газануть и все становится нормально. При нормальных плавных торможениях подобной проблемы не замечается. В какой стороне искать корень проблемы?
vin WDBUF82J44X121694
XROM
W211 320
Проблема почти такаяже, но только у меня после полной остановки начинают плавать обороты идет вибрация по кузову и секунды 3 на педаль вообще не реагирует...
Drag3078
Vin Wdb2110411b330685. E-200-k 2008
Да да парни подскажите куда копать в сходной проблеме? Недавно менял пркладку гбц. После этого переодически загорается чек с ошибкой p0171 и p201c. Были вибрации заменил падушку акпп. Вибрации остались после торможения.
Kill001
Много похожих вопросов...
на первый: Похоже на проблемму с гидротрансформатором, но не факт. Масло в коробке давно меняли? Но может быть виноват расходомер... ошибки надо бы прочитать.
На второй: вин дайте, а то как угадать коробка какая...
На третий: если есть расшифровка ошибок, то пишите, а то рыться не хочется, просто стардиагноз расшифровывает ошибки сразу, а по каждой проблемме не налазишься по программам, если считано неоригинальным сканером. Может цепь криво поставили, а мож еще что...
XROM
W211 320
WDB2110651A025611
Kill001
То, что я могу предположить для этого двигателя без диагностики:
Расходомер, но это редко.
Педаль газа (имеется ввиду электронный дросель) что чаще: либо вышел из строя, либо надо помыть ( закоксовывается и заедает)
Может еще быть подсос воздуха после расходомера, там надо упдотнения все резиновые смотреть.
XROM
W211 320
расходомер проверяли рабочий. насчет педали,а где этот дроссель стоит?
Kill001
Интересно как?
дросель где и всегда...на впускном коллекторе... за расходомером...
Drag3078
Парни! Короче рывки после торможения и ошибки ушли после того как заменил клапан рециркуляции a271 018 03 29 и был лопнут тоненький шланг подходящий к компрессору. Он под корпусом воздушного фильтра идет. Теперь обороты слегка плавают при торможении. Остались лишь рывки при переключении с 1 на 2 при разгоне на холодную. Но это уже видимо другая тема :)
Kill001
Ну, шланг - это болезнь. Я же говорил, давайте расшифровку ошибок.
XROM
W211 320
а где находится этот шланг? можно фото пожалуйста..
XROM
W211 320
заметил,что иногда когда едешь накатом отпустив тормоз,машина поддергивается,едет маленькими рывками, но не всегда иногда нормально потом заглушишь заведешь и эти рывки появляются...
Kill001
У вас мотор другой.
Шланги вентиляции есть, но они редко лопаются. От клапанных крышек к дросселю и патрубку после расходомера.
Shiguz
