троит прогретый двигатель
Бяка
Помогите, не могу найти причину.124 кузов, 102982 мотор,паук,5ст механика. Когда прогревается движка до рабочей авто начинает потряхивать, начинает прыгать давление масла. Когда резко трогаешься что-то начинает постукивать, звук стука как клапана стучат. Стук идет с лобовины грешу на цепь. Как только тронулся все проходит,а и еще при разгоне в тапок как будто кто то держит но недолго.:DСвечи, провода менял паука мыл.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Свечи когда менял, на нагар и состояние внимание обратил?
Бяка
На двух аж красный был и контакты на трамблере от этих свечей сильно окислены.
Мороз
Возможно с зажиганием проблемы, клеммы почисти. Провода правильно подцепил? Год какой авто?
Бяка
Клеммы чистил, провода правильно. 1991
Чижик
Забаненный
Скорее всего детонация (раннее зажигание).
Мороз
Я тоже склоняюсь к тому, что идёт детонация. Вот почему она возникает, возможно происходит калильное зажигание, т.е. свечи нагреваются до такой температуры, что смесь возгорается не от искры, а от наколившейся свечи. Такое может быть если свечи не соответствуют по калильному числу.
Или зажигание стоит раннее.
Lesha_klim
Mercedes benz 230 (W124)
Архитектор
Похожая ситуация. Машину на хх потряхивает. Как волной накрывает, ровно ровно, потом слегка потрясет. Масло ровно держит. На первых троганиях машину пинками толкает, потом разойдется и ровно трогается. Но потряхивания на хх остаются.
Машина таже :), кузов 124, двигатель 102982, год 91, 5ст механика. Свечи и провода менял, разницы не почувствовал.
Может была похожая тема, пришлите ссылку пожалуйста)
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Akif1234567
