Троит w215 2002г CL500 а чек не горит
Grishaspb
Здравствуйте, какое-то странное явление. Должен ли гореть чек, если авто троит ? Его на холостых слегка потряхивает, а это по идее пропуски зажигания, как я понимаю. А ошибок нет никаких. На панели, имеется ввиду.
Бывает и такое наверное наконечники но все равно надо делать диагностику (качественную)
Такое иногда бывает,если чек отключить программно.Нету тела,нету дела.Но это не есть хорошо.Обычно так делают при продаже авто.
Диагностика всё-равно на всё прольёт воду.
Чек
Чек может вообще отключен
У меня cl600 2000 вообще отключает пол матова и ничего не пишет
Всем спасибо )) Это датчик расхода воздуха)) 7800 с заменой BOSH
AMQ
