Туго крутится руль.
Игорь Сочи
S500 VIN WDD2211861A291944Руль неожиданно стал туго крутится и не возвращается в исходное положение приходится делать это вручную. Посторонних шумов из пот капота нет. Подскажите в чем может быть причина. :(
Насос либо рейка. Давление после насоса сначала померить
Основные причины эт насос(его проверить можно либо подсоединить манометр и замерить давление либо обычным способом дать оборотов 2500 двигателя и покрутить,если крутится легче значит насос.)2 вариант если при вращения руля возникают ощущения заедания в некоторых положениях руля- это карданчик окис.он соединяет рулевую колонку и рулевую рейку.требуется очистить и смазать(я лично не жалел масло с акпп или гур(если декстрон)
А ремень на месте?:)
Валера512
