Тупит, дергается, глохнет С 240 W 203 2002 г.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
"засор приемной сетки" и означает грязный бак. Если проверили насос и давление - остается замерзший конденсат. Недавно я уже писАл, что для профилактики зимой лью шила периодически в бак )))
Екатерина W203 C240 (2.6)
МВ С 240 W 203 2002 год
VIN WDB2030611F275951
что такое шила, и для чего служит?????????
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Спирт в бензобак:???????????
А хим реакция????????????
Блин страшно, а если.............
Какая еще реакция?!? Хотя я химию и не любил в школе, у меня по ней всегда 4-ка была )), но считайте, что вы добавили туда 0.5-1.0 л бензина 105-го )) спортивного.
надо попробовать. спасибо.
Вырезали катализатор. С места рвет, на W быстро разгоняется. Но все равно туповата. На S с места рвет, кик даун срабатывает, а потом начинает тупить, потом вроде едет. Но как то для ее мощи тупая. Расход уменьшился, но все равно не выше нормы.
Сегодня вообще полный ппц. Ехала как на лягушке. Периодически оборы плавают, а когда тормозишь загораются контрольные лампы, обороты плавают, лампы гаснут машина прыгает, как будто ее кто то пнул, останавливается и все нормально. На скорости все замечательно.
Блин помогите разобраться. Я уже задолбалась.........
Да, и расход большой.
TK1
Сервис мерседес
Под обивкой сзади слева -стоит сам модуль ,в багажнике -его открутить и смотреть разъем на предмет оплавления -тот что идет от бензонасоса ,при выевленном дефекте заменить неисправные детали
Загнали к официалам, они и меняют.
Отпишусь по результату.
Заменили бензонасос, машинка - ляля. Всем спасибо за советы и поддержку.:D
S-gar
Мерседес Cервис
мда....долго вы к замене насоса шли...
теперь надо понять, разобрались ли до конца с этим
Сегодня вырезали катализаторы,
после удаления катализаторов, на вашем авто, необходимо отключать программно контроль задних лямбд, иначе получите горящий ЧЕК
К замене шли не долго, к замене были готовы, но хотелось чтоб это было точно, а не перебор возможных причин.
Диагностику сделали полную ошибок нет.
Все делали у ОД.
Пока что я думаю разобрались с причинами. Я ж говорю - машинка - ляля.
S-gar
Мерседес Cервис
1.при ваших смиптомах выявить неисправен наосос или топливный фильтр делов на 15 минут....диагносты лошары
2.диагностика это не чтение ошибок, вы удалили катализатор, что сделано с задними лямбдами???
3.при включении зажигания лампа ЧЕК горит на щитке?
Диагносты вытягивают денег.
Катализатор вырезали, что сделали с зондами хз.
Чек не горит.
Меня больше радует расход: утром по пробкам 21, а с последующей ездой 15-16.
S-gar
Мерседес Cервис
вам программно отключили лампу ЧЕК, теперь в случае неисправности двигателя лампа не будет активироваться.....
что надо сделать
-найти сервис, где есть стар(star diagnosis)
-активировать лампу чек
-программно отключить контроль задних лямбд
-программно отключить продувку катализаторов
-отключить физически задние лямбды
сейчас у вас смесь неправильно готовиться, и будет ошибка по низкой эффективности катализатора....
что надо сделать
При включении зажигания тестовые лампы загараются и чек в том числе. Её никто не отключал. Зонды адаптировали.
S-gar
Мерседес Cервис
сначала одно пишете, потом другое , вас не поймешь...
что такое
Зонды адаптировали.
и с чем его едят.....зонды невозможно адапировать, либо вы что то не так поняли, что вам диагносты сказали, либо они вам по ушам ездят, третьего не дано
что такое
Простите, но сначала не дочитала и написала. потом увидела свою ошибку. еще раз простите, что ввела в заблуждение. А с зондами хз, но ошибок нет, чек не загорается, расход ноормальный. так что будем решать если вдруг что. но пока не хочется лезнь туда откуда нет проблемы.
underhwll
