Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Вообще турбина любит чистый воздушный фильтр,чем чаще меняете или продуваете воздухом,тем дольше она будет ходить.Если налет не из масло,то надо смотреть всю систему забора воздуха,может где то щель на стыках и там происходит подсос.Посмотрите всю магистраль от фильтра до турбины.Люфт крыльчатки можно самому померить - радиальный не более 0.9 мм, осевой не более 0.1 мм.Если больше делайте вывод,но можно еще сгонять к спецам на диагностику,они расскажут больше.По турбине хотел спросить.
Недавно менял стартер и посмотрел турбину люфт крыльчатки мизерный но сама крыльчатка малость покрыта черным не то нагаром не то маслом. Двигло масло не есть от замены до замены, - это нормально или нет?
Авто у меня не давно с мерсами дел не имел.
По замерам наддува,спецы дадут вердикт в каком состоянии и сколько еще проходит.А нагар вот такой.Понял спасибо!
Если дешовое рекомендовано от ррактиков то это хорошо остальное фортунаспасибо,ДАМИРИЩЕ, можно понять как ,дешевое хорошим не бывает.
Физически можно, но без вредных последствий и нормальной работы двигателя - нет.Ребят подскажите? Можно ли поставить турбину на ом366 атмосферный? Заранее благодарен.
