Турбо
Atsido
Sprinter 416CDI
Всем привет.У меня такая проблема. в патрубке от турбо обнаружил масло..мастер говорит что проблема с турбиной.другой говорит что кольца надо менять.(с картера газов нет и турбо работает правда тяга слабая)Дргзя прошу подскажите кто что знает(почему масло главном патрубке?):icon_question::icon_question::icon_question:
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Если небольшое количество масло присутствует в воздуховоде,это не критично. Лишь бы общий расход моторного масла укладывался в допуск.Промой кулерд для профилактики.
Atsido
Sprinter 416CDI
а что можно поменять в турбо чтоб провести реставрацию турбо????
Atsido
Sprinter 416CDI
Самостоятельно можно устранить заедание лопаток в горячей улитки .Есть желание то почитай и посмотри здесь.http://audi-club.lv/forum/viewtopic...start=75&sid=fad6fe8bdbe8e524e88ea9a36c9d27ca
А если турбо раборает но чуть пропускает масло автомобиль может дыметь черным дымом?моя дымит......( фурсунки и апаратура в порядке)
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Скорее всего это не из за турбины. А вот из за ЕГР это может быть,если конечно эта система у тебя установлена.
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Atsido
Sprinter 416CDI
У меня тоже 612 двг. 2002г\в.на нём ничего не стоит .не ЕГР,не катализатора.ни расходомера воздуха .У тебя может и стоит,это такая забабаха на впускном коллектореhttp://autopart.by/publ/ustroystvo_...tannih_gazov_ili_kak_proverit_klapan_egr_egr/
Не такого у меня нет...Сегодня смотрел в парпубке опять масло..что делать незнаю...смотрел вход в турбо с воздухана..там есть какой то шток с пропелером и он имеет люфт.может поетому дымит????
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Дымить может и из за воздушного фильтра и из за негерметичности впуска,а также и вакуумное управление турбины влияет.
Atsido
Sprinter 416CDI
А что ето такое.и где оно находитса ето управление???
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Вакуумный клапан управления турбины находится под воздушным фильтром ,рядом с турбиной.От него на управление турбой идёт резиновая трубочка.Может тебе снять пластмассовую крышку с головы движка и почистить маслоуловитель сапуна.Расход масла на 1000км какой?
Atsido
Sprinter 416CDI
Да масла вроде не берет...на 5000 км 1.5 литра...А под фильтром посмотрю что там есть....Я знаю что только патрубок идет от фильтра в турбо а где там трубочка завтра посмотрю..А где и как чистить маслоуловитель?
Atsido
Sprinter 416CDI
все нашел датчик под фильтром..а как его проверить на исправность????:ny_sanki:
Atsido
Sprinter 416CDI
Расход масла нормальный ,если бы не слабая тяга .можно было не заморачиваться.Почитай это, тут и про турбу и её вакуумное управление.https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=15355&highlight=клапан+турбины
читал но не понял.а как проверить ето устройство на исправность?????
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
У тебя слева от моторчика отопителя такой же клапан стоит,может его подкинуть для проверки,но наверно у него каталожный номер другой.
Atsido
Sprinter 416CDI
сегодня увидел течь масла на патрубке где датчик обогрева воздуха.значит и воздух с турбо тоже может пропускать??????
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Ну что починил? Только я не понял, что ты называешь датчиком обогрева воздуха и где он находится ,на каком патрубке?
Atsido
Sprinter 416CDI
етот что на патрубке от интеркулера до мотора.короче она давитса под горку а мотор арет...говорят ето турбо:icon_mad:
Кирик 11
