Турбо
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
В этом месте у тебя находится датчик давления воздуха, наддувом турбины.Там ещё рядом датчик температуры воздуха есть.От них снимается сигнал и подаётся на блок управления двигателя.Подкинуть бы для эксперимента, заведомо исправный датчик давления воздуха ,может и в нём причина .Проверь проводку к нему.Может через него идёт подсос воздуха,колечко посадочное на нём бывает пропускает.Внимательно осмотри сам шланг воздушный в этих местах,может где трещина под хомутами.
Андреев Юрий
Дело в турбине починить можно а дымит из-за форсунок если турбину сам снять сможешь то в 9000 можно уложиться! Какой пробег?
Villyobilly
