Турбо
  • Автор темы Автор темы Atsido
Atsido
Sprinter 416CDI
Всем привет.У меня такая проблема. в патрубке от турбо обнаружил масло..мастер говорит что проблема с турбиной.другой говорит что кольца надо менять.(с картера газов нет и турбо работает правда тяга слабая)Дргзя прошу подскажите кто что знает(почему масло главном патрубке?):icon_question::icon_question::icon_question:
В этом месте у тебя находится датчик давления воздуха, наддувом турбины.Там ещё рядом датчик температуры воздуха есть.От них снимается сигнал и подаётся на блок управления двигателя.Подкинуть бы для эксперимента, заведомо исправный датчик давления воздуха ,может и в нём причина .Проверь проводку к нему.Может через него идёт подсос воздуха,колечко посадочное на нём бывает пропускает.Внимательно осмотри сам шланг воздушный в этих местах,может где трещина под хомутами.
Дело в турбине починить можно а дымит из-за форсунок если турбину сам снять сможешь то в 9000 можно уложиться! Какой пробег?
purpletyoma
