У кого 272 мотор(ml,r,e выпушенные до 2007 года) ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!
николай
У меня MB R 350 4matic 2006г. Загорелся Check engine поехал на диагностику сказали нужно менять звезду и цепь распред вала идт , объяснив это тем, что у всех авто с двигателем 272, выпущенных до 2007 года ести такая проблема(Заводской брак).. Позвонил Дилеру (Авилон) у которого покупал авто объяснил проблему на что получил ответ гантия закончилась досвидос(((( Дальше позвонил в представительство MB там все вежливо и доходчиво объяснили)) надо ехать в авилон, делать диагностику, по результатам обращаться к инженеру и делать запрос в даймлер является ли данная поломка заводским браком Ну и если ответ будет положительным то дилер оплатит 50-70% от стоимости ремонта)) (Говорят ремонт дорогостоящий 100-200тыс а то и больше взависимости от модели)
На днях поеду в авилон) Друзья если у кого такая проблема возникала ответьте!!!! Все-таки MB машина не из дешовых это не lada чтоб движок при 70тыс/км сдох)) Если придется буду судится((:mad:
У меня не было такой проблемы движок 272 на МЛ350. Но знаю, что люди меняли по гарантии эти железки, понастойчивее будте.
такая проюлема отмечена как на 272 так и на 273 ДВС раннего производства... Лично я бы это назвал косяком завода, съэкономили на материале звёздочки.
Совет - Ехать к нормальному дилеру, делать диагностику, и пусть гарантийщик посылает запрос! иначе ремонт в копейку влетит!!
привет подскажи чем закончилась твоя проблема?у меня тоже самое. предлагают купить рем комплект и поменять звездочку.цепь и т.д. и сколько это по $.
Привет! Только забрал из ремонта свою машину ML350 w164 2005 года. Ремонт обошелся в 142.000 руб. (не у дилера, у хорошего знакомого, у дилера 200-250 по-моему) Менять надо обязательно иначе будут больше проблемы. Да это заводской брак, но что бы его доказать надо ехать в представительство и делать диагностику которая стоит по-моему 20.000 руб. (там снимают крышку дввигателя и смотрят эндоскопом) потом отправляют запрос в Америку. Я не стал этого делать, так как можно просто 20.000 руб отдать и тебе откажут в ремонте :) Я год с такой ошибкой отъездил.
У меня еще и коробка накрылась. Ремонт обошелся в 108 тыс руб.
Так что сегодня я отдал 250+ тыс.руб :((((((((((((((((((((((((
У меня сейчас авто в ремонте с такой проблемой.
Предпосылки:
Загорается лампа чек и при диагностике выскакивают две ошибки-1200 и 1208.
Вскрытие, дефектовка и установка ремкомплекта стоит от 70 до 100т.р. в специализированных сервисах (я делаю в СНИВЕ).
Занимает ремонт в среднем неделю.
Что бы рассчитывать на куланц (постгарантийнае поддержка) нужно всегда обслуживаться у дилера и иметь небольшой пробег.
Проблем избежали только те, у кого номер двигателя (последние восемь цифр) больше ...30468993.
Если номер двигателя меньше-это к деньгам)))
Вот фото звездочки.
Слева-новая, справа моя
Пробег 126т.км.
упс...слева новая!!!!
реально работы на 2-3 дня, просто с учетом пересменок растягивается
симптомы есть? или в один "прекрасный" момент - бац - и прилип на 200 штук?
это всеобщая проблемма этого двигателя или как с коробкой - у кого есть у кого нет?
это проблема для всех двигателей до номера (причем на всех кузовах с 272 и 273 моторами)
2729xx 30 468993
2739xx 30 088611
начина с этих номеров и был именен материал шестерни в серийном производстве
так что все у кого номер меньше в свое время прилипнут ну не 200, а раза в два меньше, если делать не у официалов)))
  • Мне нравится
Реакции: R350
каков пробег "прилепания" ?:)
и что насчет симптомов?
расчитываю в случае чего делатькакраз у них и за их же счет! т.к. пробег родной и не большой - все ТО и все прочие работы производились у официалов и только у них!
видел и в районе 50000, кто то до 120000 докатывал, чаще всего где то в районе 80000
У меня двигатель на МЛ 27296730 11ХХХХ пробег под 170 тыс. км, полет нормальный прилипаний нет.
Загорелся чек, диагностика показала на шестеренку пробег 98 тыс. км. выбираю сервис где можно качественно за вменяемые деньги сделать.
У меня есть разобранный ДВС 272.967 2007 г.в. пробег 39000 миль кому что нужно обращайтесь.
Согласен. Куланц работает после запроса ОД на основании диагностики у ОД. Мой случай: май 2011, 60000 пробег, 2006 год. Все ТО есть, лишь одно у ОД. Не дилерская. Диагностика ок. 6000 р. Результат - 75/25 %. Доплатил 24500 р.
:icon_exclaim: Не надо бежать в "гараж". Все решается цивилизованно если машина не хлам и есть желание добиться своего (прецидентов хватает!). Удачи.
Добрый день. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. У меня 272 ДВС при работе на холостых есть небольшая вибрация. Был на диагностике сказали нужно менять балансировочный вал т.к скорее всего он стачился, но ошибка чек не горит.
Пробег 145000. Кому верить?
ошибки какие?
...ВИН в студию...на моторах первых годов выпуска,балансирный вал был изготолен с нарушением технологии,по этому раньше времени скидывал зубья...:D...но это ещё не факт,что в вашем случае ,вал является причиной вибрации...возможно что цепь потянута,магниты старого образца...здесь,без чтения действительных значений и кодов ошибок не обойтись...
всем привет! горит чек второй год а разницы в приеме или в чемто другом пока не уловил!! правда все пугают проблемами но конкретно .....? и кто уже устранил скиньте перечень : звезды цеппь успокоитель натяжитель прокладки и т.д. или дешевле заказать комплект???
Dgreganforsoe
