У кого 272 мотор(ml,r,e выпушенные до 2007 года) ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Как вариант - гильзовка блока своего
sckif
Добрый день. Двигатель у ML 350 2005г. в кузове W163 и W164 одинаковые?
Спрашиваю потому что хочу взять ML350 2005 г. в 163 кузове и опасаюсь что там будет такая же проблема со звездой балансировочного вала.
Serg2005
ML-350
Начальник
По вину надо смотреть, но по идее не должны быть одинаковые
Serg2005
ML-350
Начальник
112 двигатель там
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
конечно в 163ем 272х и третьих не было... Был 113 в 164ом...
D
dkrupennikov@yandex.ru
Гость
Ошибка P0025
Добрый день! У меня Mercedes ML-Class II ML 350 4-matic VIN: WDC1641861A272665 2007 г., двигатель 272.967 30 632355. Периодически загорается чек, на диагностике показывает ошибку P0025. Подскажите, какие возможны варианты по ремонту и как все-таки точную причину установить. Пробег по одометру 60000 км. Покупалась в Авилоне.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Магниты распредвалов. Это так, навскидку :)
А вообще пора заняться серьезной диагностикой, двигатель вашей машины в зоне риска на замену балансира и всего сопутствующего...
egor061279
добрый день, у меня МЛ 350,164 куз 2005 год пробег 150 тыс.км загорелся чек 1208(р0016). Рем. комплект с балансиром и цепью менял 30 тысяч назад. И еше есть ошибки P0171 и р0172. Подскажите что делать и где искать причину.
R350
R 350
У меня после замены вала и цепи с магнитами было так же. Заменили расходометр и все прошло. И еще, при сборке мастер упустил трещетку в шестерне распредвала. Поменял за свой счет. Но я не гуру, если что не так прошу прощения.
DVI
МЛ350 2006г.
Подскажите, реально кто знает, необходимость замены при ремонте маслянного насоса и звездочки колен.вала. Если при осмотре, то как определять критерий износа?
Lisiy84
Подскажите ошибки Р 0011; Р 0025; Р 0015
Пробег реальный 85тыс смотрели старом,
Чек не горит!
Мотор 27296730753226, 2007 год
Этот мотор с бракованным валом?
И о чем говорят эти ошибки, как я понял по валу другие.
Lisiy84
Сразу прошу прощения, но в номерах так и разобрался, что сдесь написаны.
Как то сложно все
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Чек не горит!
Блин, это кто же смотрел старом ошибки и не сказал о чем они:icon_lol:
Дружище, ну смени сервис на нормальный и всё будет понятно.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ:
с двигателя 2729xx30 468993
с двигателя 2739xx30 088611
Lisiy84
Машина не моя, ищу просто. Нашёл человека со старом, сам не из Москвы Купить хочу,только проверить хотел на наличие ошибок, они есть но на чек не вылезают, как так? Кто то в приборке полазил!?
В интернете сам могу прочитать про эти ошибки не олень.
Просто я думал сдесь кто то более углубленно может пояснить по моему вопросу.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Чек Старом отключается.
Lisiy84
Вот что то новенькое!
Полезная инфа.
А если чек старом отключить то он так же при зажигании загорается, и при заводке тухнет?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Полезная инфа.
Нет, при включении зажигания тоже не загорается. Но отключается не сам режим, а индикация. Если лампа не горит на приборке, диагностическое оборудование покажет check engine off или on. Отсюда все советы о грамотной диагностике и грамотном диагносте.:)
P.S. Некоторые ошибки не зажигают чек. Некоторые ошибки зажигают чек не сразу. В некоторых случаях заглушить-вытащить ключ-завести помогает сбросить чек... и т.д. и т.п. Короче, на диагностику!
Lisiy84
Посоветуйте грамотного диагноста, что б можно было подскочить к нему по звонку, а не запись за неделю.
Afanasyev4
