У кого есть вопросы по развал-схождению, обращайтесь!
scherbakov70
СТО Автолига, специалист по развал-схождению
w211 скажите пожалуста а какии рычагами регулируетса развал и кастер.Мне нужно знать для того чтобы вые....ть местных развальщиков.
Нижними рычагами передней подвески, как и на всех остальных мерседесах Е-класса.
vb[fbk
Отвечу на все вопросы по развал-схождению на мерседесе. Указывайте кузов!
подскажите у меня равномерно практически износилась резина сзади , кузов 210, подскажите в чём причина?предполагаю износ тяги сходразвальной
Дмитрий1978
Здравствуйте!У меня A-140 жрет резину на задних колесах с внутренней стороны.Как это можно вылечить?На сколько мне известно сход-развал задней оси этого автомобиля не делается.Спасибо.
makpyxa_
MB E230 102 w124 1991
у меня есть вопрос, только не уверен точно в тему он подвески или мимо: машина на скорости как бы "плывет" (т.е. из стороны в сторону вправо и влево...
SLLIMM
Сделали сход-развал, попал в кочку и постепенно руль ушел влево. Стало тянуть вправо. Что делать? Сново развал или смотреть рулевую?
Дада, и машина плавает по дороге.
При 140км\ч при обгоне становится страшновато.
Буча
впечатление такое что задние колеса чутьчуть домиком / \ типа вот так
но не очень заметно, но мне кажется что есть
это ноормально или ехать диагностироваться?
MITT
Подскажите пожалуйста углы установки колес W210 Classic рестайл, колеса R15
sergej987
s211 e240
w211.Купил болты для развала и немогу понять как они могут двигать рычаги.Обьясните пожалуста как они работают.Скоро поеду на развал и хочетса быть в курсе происходящего.Спасибо.
MITT
Что, никто не знает где найти таблицу углов установки колес W210 ??? :unknown:
Федя
Уважаемый ведущий рубрики "сход-развал"! ПОМОГИТЕ! Сделайте православное дело, подскажите - где в Москве, помимо оф.сервисов Mercedes можно сделать профессиональный вдумчивый сход-развал с экспертизой подвески инклимометром и самое главное с хорошим ответственным специалистом? Кузов w202? машина "плавает" по дороге... Причина - возможно "не те" пружины, новая подвеска и отсутствие нормального схода-развала...
dead77
здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос. На моей машине были неправильно установлены передние нижние рычаги (перепутаны левый с правым). После того, как их поменяли местами в нормальное состояние, требуется ли делать регулировку сход-развал?
WDB2030451F200922
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
И как ты ездил??? :ny_sanki: :icon_e_surprised::D
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Добрый день!!!
Подскажите у меня mb w124 90г.в. Так вот руль ушел в лево и туда же ведет машину и есть биение в руль при малейшем наклоне руля в лево биение становиться ещё сильнее может это быть причиной неисправной втулки маятника и рулевых наконечников?
Заранее благодарен!
scherbakov70
Если стал криво руль, значит изменилось как минимум схождение. А судя по тому, что машину стало тянуть, и развал тоже изменился. Делать диагностику подвески и развал.
scherbakov70
Да, они всегда домиком, но наклон скатов крыши этого домика строго регламентирован.
scherbakov70
Для ответа на ваш вопрос необходимо знать высоту посадки вашего автомобиля. Измеряется инклинометром.
scherbakov70
В сайлент-блоке рычага отверстие специальной формы. Болт прорезями одевается на выступы в сайлент-блоке. Регулировка довольно сложная, так как при изменении любого угла меняются и остальные. Хорошо было бы, чтобы развальщик имел опыт регулировки этого автомобиля.
scherbakov70
Как правило проблема в подшипниках, которые находятся внутри балки заднего моста.
romankuvhinov
