У нового GLK глючит ГУ audio 20
CAN - это цифровая шина передачи данных.А,у Вас громкость с руля регулируется?
Нет, когда я включаю ГУ вручную то громкость с руля не регулируется и камера заднего вида не работает. И еще габариты не горят на панели где циферблат справа, а слева переключения CD, Radio, Telefon. Это панель не подсвечивается.
Значит мультимедийный блок подключили коряво...
А цифровая шина CAN не причем?
Мультимедийный блок ставится в т.ч. в разрез кана. Мультимедийный блок по видимому засаживает кан.
Подключить все напрямую без медиаблока, проверить если в штатном исполнении проблема сохранится, то менять выходной каскад свечей накаливания.
выходной каскад свечей накаливания. Они за ГУ находятся?
Нет, но это является причиной....
Езжайте к дилеру где ставили мультимедийный блок пусть разгребают! И так же проверяют сервисную документацию. Вам этого знать не нужно.
Где ставили это за 1700 км. Я сам живу в Сочи а машину покупал в Москве в МБ Беляево.
Тогда в профильный сервис и за свое бабло пусть проверяют подключение, если всё ок, то отключайте этот блок, катайтесь, если проблема будет повторяться, то к дилеру на гарантийные работы.
Завтра еду к официальному дилеру у себя в городе посмотрим чем это эпопея закончится)
Если поедите к другому дилеру, то все проверки не по гарантии и за ваш счет будут, т.к ставил другой дилер не штатное оборудование.
Все именно так и произошло. У меня сняли этот мультимедийный девайс (остался в гораже завтра скину его фотки) это китайское "чудо" устройство. Дилер (сочинский) у которого я производил эту операцию снял с меня 3,705р. Они тупо просто сняли мульт. девайс. И воля целый день сегодня катаюсь и все работает. Но ребята меня "убивает" поведения дилера у которого я покупал авто и который меня не предупредил какое оборудование он поставит при подключение камеры. Откуда я могу знать покупая Мерседес что при установке камеры заднего вида (только на auidi 20) нужна какая то китайская примочка. Именно из за которой у меня возникла проблема обсуждаемая в данной теме.
P.S. Буду в понедельник общаться с МБР о возмещении моих затрат. И о замене дилера бракованного доп. оборудования.
cамое веселое, это не дилер вам поставил камеру )))
Короче рано я радовался что все стало в порядке с ГУ после снятия мульт. девайса. Опять началось все тоже самое сам выключается. Не включается при первом повороте ключа. Опять поеду к дилеру пусть дальше разбираются. Короче говоря у меня возмущением нет придела. Машине месяц а такая хрень происходит. Ептить это ж немец да и еще какой Мерседес Бенз, а не Лада Калина. Никогда не мог подумать что столкнусь с такой проблемой покупая новую машину с салона.
Если без девайса все повторяется, то к ОД на замену выходного каскада свечей накаливания по гарантии. Пусть смотрят предписание завода по такой рекламации.
ок. Так им и скажу. Обязательно потом отпишу все чем закончилось.
Johnsonnew Вы как думаете проблема точно не в самом ГУ audio 20 ?
Очередная поездка к официалу. Прошла без изменений глюков ГУ. Они опят продиагностировали авто, сказали что поменяли программное обеспечения в ГУ. Сказали поездите еще пару дней посмотрите ушла проблема или нет. Никуда хренова проблема не ушла. Завтра третья поездка к дилеру. Сказали что будут отправлять диагностические данные в рекламационный центр и в течении 3х дней будет ответ. Про свечи накаливания не хотят и слушать кричат они тут не причем. Проблнма уже конечно подбешивает не по детски:icon_mad::icon_mad::icon_mad:
Руська
