Удар при переключении на R
bagaudin
W210 E240 1998. Удар при переключении на R, и "ударчики" при переключении с повышенной на пониженую (не всегда). Диагностика показала ошибок в АКПП нет. Сказали - люфт в редукторе. Если потребуется замена такие варианты возможны, с каких комплектаций? Или редукторы в принципе у 210-х одинаковы?
чем читали машину?
данные по адаптациям?
проблема может быть не только редукторе, но так же в соединениях кардана.
у меня кстати типа этого, если небольшой даже уклон будет и с паркинга кинуть на R , то получается неприятный удар, если же сначала ставлю на ручник потом P и снова из P в R то удара не будет, с чем связано?
Tatarka1990
