Удар при переключении на R
bagaudin
W210 E240 1998. Удар при переключении на R, и "ударчики" при переключении с повышенной на пониженую (не всегда). Диагностика показала ошибок в АКПП нет. Сказали - люфт в редукторе. Если потребуется замена такие варианты возможны, с каких комплектаций? Или редукторы в принципе у 210-х одинаковы?
Johnsonnew
чем читали машину?
данные по адаптациям?
проблема может быть не только редукторе, но так же в соединениях кардана.
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
у меня кстати типа этого, если небольшой даже уклон будет и с паркинга кинуть на R , то получается неприятный удар, если же сначала ставлю на ручник потом P и снова из P в R то удара не будет, с чем связано?
Papanov88
