Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
скорее всего подушка накрылась! меняй сразу 2 подушки!Мерсоводы, кто подскажет... Такая беда. При заводе двигателя с правой стороны под капотом какой-то странный стук похожий на удар....Такое бывает на холодную.. или ночь когда постоит, на прогретом нет такого.. ну или минимален. Машина W124 Е 200 95г. дв 111. Заранее спасибо.
А что цепь??? Как это влияет?Может цепь/успокоитель?
Стук только при запуске...Надо разбирать, а вообще, если стук постоянный и глухой, может быть и поршневая виновата.
С оборотами вроде норм. максималка...... ездил 200 но точно не помню, это до стука было или после... месяца 3 назад дело было, сейчас более 140 не получалось разогнаться... Стуквро-де с одного источника, глухой. месяц назад менял подушки, стук пропал, но потом опять появился.... мож конечно такие подушки......Обороты берет? Как разгон? Максималка сколько? Источник стука один? Может гидрокомпенсаторы или распредвал? А ежели на горячую дело обстоит лучше, то может поршневая.. типа вкладыш шатуна например или еще что.
еще одна версия-неисправность форсунки, даже если одной. За ночь натекает бенз в цилиндр, а утром долбит. Если подушки, то долбила бы и на горячуюМерсоводы, кто подскажет... Такая беда. При заводе двигателя с правой стороны под капотом какой-то странный стук похожий на удар....Такое бывает на холодную.. или ночь когда постоит, на прогретом нет такого.. ну или минимален. Машина W124 Е 200 95г. дв 111. Заранее спасибо.
