Указатель уровня топлива гонит
  • Автор темы Автор темы joolio
joolio
WDB2100611B109298
Привет всем.
Что то указатель начал гнать, прыгает туда-сюда :D , что подскажете?
joolio написал(а):
Привет всем.
Выкручивай в багажнике с бака датчик и чистить его,промывать его.
Вытянеш и при чистке нихромовае 2 нити не порви.
Те же яйца =) Только у меня если меньше половины, начинает глючить.
Надо будет попробовать :)
ну а если не поможет то новый датчик или с разборки хотя обычно помогает
cosworth написал(а):
joolio написал(а):
Привет всем.
Можно уточнить место расоложения датчика?
joolio написал(а):
Привет всем.
Открываеш багажник,снимаеш обшивку бака,сверху на баке-по середине увидиш гайку помоему ключ на 32,вот там внутри в баке и датчик.
Так, датчик выкрутил (такая здоровая хрень). Каким образом чистить его правильно? Не хотелось бы поломать :)
Можешь выложить фото, хотолесь бы посмотреть на него.
Вот я насчет датчика думаю, он же сантиметров 30-40 должен быть как минимум в длину, это получается полку нужно снимать заднюю???
не Sarj,ненадо полку снимать,так вытягивается,но по длине как и говориш около 30см а то и поболее.В диаметре гдето 5 см труба такая вытягивается из этого бака,а в трубе и датчик по двум нихромовым нитям ходит вверх вниз как и уровень топлива,сам он-датчик типа поплавок :D .
Разбирай трубу аккуратно,там внутри датчик,вытягивай из трубы его осторожно,и потом смотри как он там двигается-тоисть изучи типо,по двум струнам он вверх вниз ходит,промавай проливай все там промывкой инжекторов,ну капридером типо,все аккуратно проливай-промывай и сувай поплавком по струнам аккуратно при проливании промывкой и полностью все там проливай в нем,щетку нежную можеш использовать,ну или зубную щетку,смотри на пайку струн,и контакты можеш подогнуть на поплавке чтобы вплотную были на струне,но смотри чтобы при переворачивании датчика держа в руках корпус поплавок не останавливался -не клинил на струнах,а свободно перемещался вверх вниз,3 струна помоему желтая-эт для остатка-резерва типо топлива когда лампа уже загорается в приборке,тоже чисть-промывай,ну все там вообще мой проливай и сувай.
Да и онтакты на поплавке обизательно смотри чтобы на струнах были прижаты,но и двигался поплавок без заеданий-типо не перегни-не зажми черезчур.
потом так как есть просто подсоедини фишку и рукой двигай поплавок по струнам,и пусть кто смотрит как стрелка в приборке врет или справедлива.
Вот ели нашол,ребята делали это тоже
http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f ... b6cecc77e3
cosworth, спасибо большое, там на фото даже с сабом в полке снимают :D А я переживал что мой саб будет мешать :)
И саб там похоже точно такой же как у меня, и также в заднюю полку врезан.
Скоро буду чистить, могу сделать фотоотчет, без проблем :)) Если нужно, конечно :)
А так всем спасибо!
Я бы сделал фотки.чтобы поисками не рыться в библиотеках,даже если и датчик исправный былбы.так просто фотки наделалбы,очень кому пригодилосьбы.
Эт в этой теме обизательно нужно нам всем,фотки.
да у меня таже проблема)))завтра попробую тоже сделать)))кстати вопрос не по теме хочу саб тоже поставить в заднюю полку,между колонками нормально будет?или за место колонок поставить)))
Само то вместо аптечки между колонками. Только саб обязательно должен быть для установки в полку, а не в короб. Если есть вопросы, прошу в личку, чтобы не превратить тему про указатель уровня топлива, в тему про акустику :D
А так всем спасибо!
Нужно, нужно... :)
Николай23-05
