Указатель уровня топлива
mlomsa
У меня такая же проблема на МВ Е200 Универсал 1998 года.
Снял из бака датчик с полавком,на универсале он на дне багажника.
Прочистил,протёр,проверяю на сухую датчик показывает нормально.
Вставил на место....заглушил машину.Снова завёл....ПОКАЗЫВАЕТ нереально мало.
ПОСОВЕТУЙТЕ как быть?
Система вроде очень простая,типа реостата с 2мя дорожками.
Заранее благодарен.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может проще датчик купить?
и сколько он стоит? wdb2100251A935249
седан дорейстайл)
zurab61
Mercedes-Benz E320 4Matic, Mercedes-Benz С180
седан дорейстайл)
оригинальный, в районе 6000 - 7000 руб. :) http://exist.ru/price.aspx?pid=D2708243&sr=60
не оригинал, примерно 4000 руб.
а вообще, есть хороший сайт http://elcats.ru (нужна регистрация) я на нем смотрю по вину коды запчастей, а в эксисте цены.
Biwis
elcats.ru знаю такой)
а вот про экзист не знал...
спасибо)
almaz86
а нет ли случаем у кого-нибудь фото-отчета, в каком месте снимать обшивку в багажнике и т.д., чтобы добраться до этого датчика и увидеть этот самый поплавок
Serg2005
ML-350
Начальник
Там все просто, пошевелишь обшивку и увидишь как крепится. Вверхней части бака стоит датчик с клеммой, клемму отсоединишь и выкручивай датчик, по моему на полоборота, потом вытаскивается наружу аккуратненько. Не забуть выключить зажигание а то вдруг искра и тогда все.
Biwis
поиском поищи, есть отчет как на 124 вытаскивали его!
E 200K
W221 S500
Срочно нужно узнать датчик уровня топлива! На разборе есть два вида,один короче второй. У меня какой WDB2100481B403090
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
A2105424017
Какие именно есть на разборе нам отсюда не видно, но если они отличаются только длиной, то тот, что короче- это для баков с дыркой под лыжный чехол.
E 200K
W221 S500
A2105424017
Нашел датчик уровня топлива A2105422017 подойдет?
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Я поменял дачтик уровня топлива, тоже самое, думал неисправен и мой и другой показывали одинковое оспротивление при полном баке до 200Ом, а у меня всё также болье 3/4 бака так и не показывает. Дело не датчике.
Думаю контакты пропаивать смысла нету как тут многие пишут, контакт либо есть либо нет, а вот если где-то окислился контакт или притерся провод, ведущий от датчика бака на приборную панель, то это вполне возможно конечно же.
Как обнаружить это? и где искать этот провод. НЕ знаюю, проблема вроед не такая уж большая чтобы придираться, но непритяно счиать всегда топливо по пробегу, тем более одно дело трасаса, другое дело город, да и с заправкой постоянно угадывать, войдёт или нет.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Приборка
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Нет датчик бенза
Bolgi
Организатор
А приборке есть датчик указания топлива?
на схеме сможете показать?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
У тебя есть схема приборки?
Bolgi
Организатор
Нет, ну хотя бы номер детали, схемы же в олайне есть, те же Elcats
Мегамеханник
