Уровень масла в двигателе, вопрос:
Lenar-116rus
Добрый день! Хотелось бы узнать обьем масла в двигателе Мерседес Е240 W-211 VIN WDB2110611A092588, сегодня поменял масло залили 8 литров, после часовой поезки на машине загорелось табло Engine oil level Reduce oil level , я думаю что залили больше уровня..Помогите советом... Спасибо!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Min 151мм 152мм 96мм 98мм 89мм 90мм 104мм 132мм 137мм 95мм 91мм 87мм 98мм 133мм 93мм
Max 171мм 172мм 125мм 124мм 115мм 125мм 124мм 149мм 168мм 116мм 112мм 109мм 120мм 164мм 112мм
долить 2,2л 140мм 139мм 92мм 95мм 87мм 96мм 95мм 124мм 134мм 91мм 88мм 85мм 95мм 130мм 85мм
долить 2,0л 144мм 143мм 96мм 98мм 89мм 99мм 97мм 126мм 137мм 95мм 91мм 88мм 98мм 133мм 89мм
долить 1,8л 146мм 147мм 100мм 101мм 91мм 102мм 99мм 128мм 139мм 97мм 93мм 90мм 101мм 137мм 91мм
долить 1,6л 150мм 151мм 102мм 103мм 93мм 104мм 103мм 130мм 143мм 100мм 96мм 92мм 103мм 139мм 95мм
долить 1,4л 152мм 153мм 106мм 106мм 96мм 107мм 105мм 132мм 145мм 102мм 98мм 94мм 105мм 143мм 97мм
долить 1,1л 156мм 157мм 112мм 110мм 100мм 111мм 110мм 136мм 150мм 105мм 101мм 98мм 109мм 147мм 101мм 104мм
долить 0,9л 158мм 159мм 115мм 112мм 104мм 114мм 112мм 138мм 153мм 107мм 104мм 100мм 111мм 151мм 103мм 106мм
долить 0,6л 162мм 164мм 119мм 116мм 108мм 117мм 117мм 142мм 159мм 110мм 106мм 103мм 115мм 155мм 106мм 109мм
долить 0,4л 166мм 167мм 121мм 119мм 110мм 120мм 119мм 144мм 162мм 112мм 108мм 105мм 117мм 158мм 108мм 111мм
долить 0,2л 168мм 169мм 121мм 113мм 122мм 121мм 165мм 114мм 161мм 113мм
слить 0,2л 174мм 175мм 128мм 127мм 118мм 128мм 127мм 171мм 118мм 167мм
слить 0,4л 176мм 179мм 129мм 120мм 130мм 131мм 154мм 174мм 120мм 116мм 113мм 124мм 170мм 116мм 118мм
слить 0,6л 180мм 132мм 131мм 122мм 132мм 156мм 177мм 122мм 118мм 116мм 126мм 173мм 118мм 120мм
слить 0,7л 182мм 179мм 175мм 119мм
слить 0,8л 134мм 133мм 124мм 134мм 135мм 158мм 124мм 120мм 118мм 128мм 121мм
  1. Столбец 1 содержит данные для двигателей М112.912/913/946/949/955/973;
  2. Столбец 2 содержит данные для двигателей М112.961 на W203;
  3. Столбец 3 содержит данные для двигателей M112.917 / 954 на W211 4Matic и M112.975 на W220 4Matic;
  4. Столбец 4 содержит данные для двигателей M112.910/911/914/914/920/922/923/940/942/943/944/947/960/970/972 и двигателей M112.921/941 без 4Matic
  5. Столбец 5 содержит данные для двигателей M112.921/941 на W210 4Matic;
  6. Столбец 6 содержит данные для двигателей M112.960 на W170;
  7. Столбец 7 содержит данные для двигателей M112.916/953 на W203 4Matic;
  8. Столбец 8 содержит данные для двигателей M113.963/967/968;
  9. Столбец 9 содержит данные для двигателей M113.990/992/995;
  10. Столбец 10 содержит данные для двигателей M113.941/960;
  11. Столбец 11 содержит данные для двигателей M113.9443/944/961 и M113.940 кроме 4Matic;
  12. Столбец 12 содержит данные для двигателей M113.940 на W210 4Matic;
  13. Столбец 13 содержит данные для двигателей M113.948/966 на W220 4Matic и M113.969 на W211 4Matic;
  14. Столбец 14 содержит данные для двигателей M113.987 на W209 и M113.988 на типе W203;
  15. Столбец 15 содержит данные для двигателей M113.986 на C215, W220;
  16. Столбец 16 содержит данные для двигателей M137.970;
Маркировки штатных масляных щупов
Маркировка щупа - это сокращение от каталожного номера для заказа запчасти. Например, А112 010 03 72 имеет обозначение на ручке 11203.
Тип двигателя Маркировка щупа
M112.910/911/912/914/915/920/922/923/940/941/942/943/944/947/951/960/970/972/976 11203
M112.921/941 11300
M112.945 11206
M113.940/941/943/948/960/961/966/971 11300
M113.940 4Matic 11307
M113.942/944/964/965/980/981/984/986/994 11304
M113.962 11309
M113.982 (до номера 60 044191) 11304
M113.982 начиная с номера 60 044192 11312
M113.993 11313
M111.951/955 11107
остальные М111 11102
M104.941/942/943/945/980/980/991/992/995 - трапецевидная красная ручка 10407
M104.944/990/994 - трапецевидная красная ручка 60302
M119.96/97 - трапецевидная серая ручка без маркировки
M119.98 - трапецевидная красная ручка 11902
M120.980/982 - трапецевидная красная ручка 12010
M120.981/983 - трапецевидная красная ручка 12011
M156. на W204, 209, 211, 219 и 230 15616 = А1560101772
M156 на W164 и 251 15615 = А1560102172
M156 на W221 и C216 - щуп 15613 = А1560101972
166, 668 16600
OM601 - черная круглая ручка без маркировки
OM602.982 (выпуска до 04/97) - трапецевидная красная ручка 60214
OM602.982 (выпуска с 04/97) - трапецевидная красная ручка 60502
OM602.96 - трапецевидная зеленая ручка без маркировки
OM603.913/963 - трапецевидная зеленая ручка без маркировки
OM603.960/962 - трапецевидная черная ручка без маркировки
OM603.971 - трапецевидная красная ручка 60324
OM604 выпуска до 09/95 - трапецевидная красная ручка 60400
OM604 выпуска с 09/95 - трапецевидная красная ручка 60402
OM605 до 09/1995 - трапецевидная красная ручка 60500
OM605 выпуска с 09/1995 по 04/1997- трапецевидная красная ручка 60214
OM605 выпуска с 05/1997 - трапецевидная красная ручка 60502
OM606 выпуска до 09/1995 - трапецевидная красная ручка 60600
OM606.912 выпуска с 10/1995 - трапецевидная красная ручка 60604
OM606.961 - трапецевидная красная ручка 60608
OM606.962 - трапецевидная красная ручка 60614
OM606.964 - трапецевидная красная ручка 60326
OM611.960 - трапецевидная красная ручка 60114
OM611.961 - трапецевидная красная ручка 61100
OM612.961 - трапецевидная красная ручка 60207
OM612.963/965/966 - трапецевидная красная ручка 60206
OM613.960 - трапецевидная красная ручка 61308
OM613.961 - трапецевидная красная ручка 61302
OM628.960/982 - трапецевидная красная ручка 62800
OM642.970 - круглая красная ручка 64209
OM642.975 - круглая красная ручка 64208
Вот и инструкция по эксплуатации говорит, что можно долить 2.0 литра до максим.IMG_3601.JPG
Вот и инструкция по эксплуатации говорит, что можно долить 2.0 литра до максим.Посмотреть вложение 117616
...на заборе много чего написано, а там лежат дрова! :)
Вы влейте туда эти 2 литра (когда на щупе уровень масла на MIN) ...а потом мы посмотрим в какой книжке будете искать как его оттуда откачивать! ;)
немецкая инструкция стала забором?)) С коих то пор?
...учите русский фольклор, уважаемый! ;)
Для конкретики: мы вели речь о количестве масла между MIN и MAX по щупу ---> ваш пост #505
а человек нам показывает страницу из книги, где ОБЩИЙ совет по доливке масла, полагаясь на данное сообщение по дисплею!
где дисплей не показывает минимум ли на данный момент! а просто говорит ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ уровень масла!
и на другой странице написано что может нехватать от 1 л, 1,5 л. или 2 л.
Просьба к словам не придираться, я перевел как понимаю немецкий, если не согласны, переводчик в помощь :)
я понимаю новички, но давайте хоть мы с Вами не флудить, а по теме :)
а если некуда девать время, присоеденяйтесь к "aliaksandr" и вливайте и откачивайте вместе :)
Ну а как так? Электронный щуп позволяет маслу падать на 2л и простой-нет?
Упс!
Всем привет!
Сегодня после поездки показал уровень 7 л, после запуска уровень упал до 6л.
Но напрягло другое...
На дисплее, ниже строчки Oil level запись:
OM 613DE32LA
Уж не модель ли это двигателя?
По WIN указывается 648.961...
Кто знает, что это за шняга, поясните, плз?
    681,7 KB · Просмотры: 496
А вин в блоке управления какой?когда комп подключают?
ДВИГАТЕЛЬ
648.961 OM648 LA; R6 DIESEL ENGINE 3.2
Ну это скорее всего не о двигателе пишет.а какие то параметры .Здесь тема была про эти надписи.Нужно поискать в инете.там много пишут.
А, например, у вас на этом дисплее что пишет, не обращали внимания?
Двигатель OM 613 DE 32 LA турбо
Двигатель OM 613 DE 32 LA технические характеристики
Объем двигателя, куб.см 3222
3226
Максимальная мощность, л.с. 195 - 197
Выброс CO2, г/км 204
Диаметр цилиндра, мм 88
Используемое топливо Дизельное топливо
Количество клапанов на цилиндр 4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 195 (143) / 4200
197 (145) / 4200
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 470 (48) / 1800
470 (48) / 2600
500 (51) / 2600
Нагнетатель Турбина
Расход топлива, л/100 км 7.9 - 11.3
Степень сжатия 18
Тип двигателя Рядный, 6-цилиндровый
Ход поршня, мм 88.4
Но этот каталог пишет что ставились на 210 и 220 мерс.Хз.
@bigat69,
Да, читал...
По WIN откликается 648, мощность 204, момент 500....
ХЗ...
Я думаю, 613 и 648, конструктивно, один и тот же двигатель, а прошивки мозгов разные, в результате чего различие по отдаче...
Но как это на машине оказалось?
Даже не знаю.
atego718rus
