Уровень масла в двигателе, вопрос:
forlife
ключ в последнее положение перед запуском
TLC
Так и есть. Ключь в первом положении , все вижу, уровень масла два прочерка. Ключь поварачиваю во 2 положение вкл. зажигание, табло уходит в показание температуры.
artemon
E240 2002
да именно литры! Я так иногда у себя уровень смотрю! Есть 2 способа посмотреть, в одном способе напишет ОК. в другом тот что на видео покажет скоко именно в литрах.
А как смотреть 2 способ где Ок пишет??))
forlife
правильно!
у меня если подождать не много во втором положении, начинает показывать. Подождать чуть-чуть пробовали?
forlife
так же через бортовой компьютер, только не в сервисном меню
машина должна стоять на ровной площадке и должно пройти около 5 минут после остановки двигателя, ну машина в случае чего вам сама всё подскажет:)
TLC
правильно!
Т.е. из показаний температуры, обратно возвращается к версии и уровню?
forlife
не понял
как вошли в сервисное меню и перешли на вкладку с показанием уровня масла, поворачиваем ключ во второе положение и ждём несколько секунд пока система этот уровень измерит
TLC
не понял
Так Вы заходите через сервисное меню, а не так как на видео? Если я делаю как на видео, то, когда ключ во 2 пол., показания уходят обратно в температуру. И уже потом, когда дв. запущен, листаешь папочки, высвечивается окошко с версией, где кажет 5.8литр.
forlife
ну так на видео и есть сервисное меню, и делаю я всё в точности как на видео:
1. ключ в первое положение
2. переходим на вкладку температура/скорость
3. три раза на сброс суточного пробега (попадаем в сервисное меню)
4. стрелку вверх (попадаем на страницу с версией и количеством масла)
5. ключ во второе положение и ждём пока появиться индикация уровня масла в цифрах
TLC
Три раза на сброс и не сервисное меню, а вольтаж, далее на стрелку вверх, а в сервисное меню надо стрелку вниз. Ключ во второе положение, и обратно в температуру.
karpec79
Все так просто
:ny_hlopu6ka:Сегодня наконец сделал замер через панель, все очень просто машина е-240, 23.11.2003 г.в., 2,6 литра. Ставим комп на отражение скорости (0 км на компе), выключаем зажигание, затем ключ в положение 1, 3 раза на сброс пробега на панели, сигнал и появляется на компе вольтаж, далее на стрелочку вверх, появляются черточки в литрах, ключ во второе положение и видим литры в холодном моторе, заводим и видим литры в работающем моторе, нажимаем еще раз на стрелку и видим вин машины! Всем удачи на дорогах, всетаки если долго мучится, то обязательно получится!:ny_sanki:
cat0016
2006 год рейстал, не получается таким способом проверить уровень масла. Делаю так ключ в первое положение 3 раза нажимаю и выхожу в вольтаж , стрелочку вверх показывает программное обеспечение то есть номер и модель 211 и еще какие цифры, внизу длинная полоса , потом зажигание и вместо этой полосы еще какие то цифры появляются , которые тоже обозначают программное обеспечение так как очень похожи на те которые выше на дисплее. если дальше стрелочку вверх то показывает вин, еще дальше сервисное меню, вот все масло проверить не могу. Может кто подскажет, заранее спасибо
TLC
Вот уж верно сказано. В общем так, я зажигание не выключаю, да и на видео его никто не выключает, надо попробывать. Сегодня у меня таки получилось увидеть литры, а случилось это так, все делаю как описал выше, и вот тогда, когда при вкл. зажигания окно обратно уходит в показания температуры и всякой другой ерунды, нужно нажимать на кнопочки с папочками, которые под стрелочками, там как раз , если не выключать зажигание, и появляется показания версии и уровня масла.
cat0016
то есть все делать при включенном зажигании? три раза нажать и т д
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
напомнте плиз как первым, где пишет ОК..........
cat0016
Не получается проверить уровень масла. хоть включено зажигание, хоть выключено. Я на заправке с парнем говорил по этому поводу, у него такой же рейстал, Сказал что борт комп. сам покажет информацию о доливе или переливе. А просто уровень масла посмотреть на рейстайле нельзя. У кого какие соображения??? Может он и прав???
SATY
У меня рестайл. Я тоже не могу посмотреть уровень масла.
Зато у меня есть щуп. Машина эмиратовская. Наверное от комплектации и региона зависит...
SERGEI1981
Вопрос
Всем привет!!! Стал обладателем МВ211 E270.
Тачка нравится.
Вот только стал замечать, что начала дергаться периодически на разгоне
подскажите,что нибудь.
И еще дурацкий вопрос как проверять уровень масла в ДВС.(у меня почему то заглушка стоит)? :)
gord1985
W211
заглушка есть на щупе автомата, горе мастера могут высосать от туда масло, уровень смотри с салона, кнопками на руле предварительно заглуши авто и поставь на ровную поверхность
vanek3000v
