Уровень масла в двигателе, вопрос:
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Нет, чтобы вернуться нужно нажать типа "окно" такое, квадратик чтоль... Когда увидешь Вольтаж, нужно нажать стрелку вниз по-моему... Не хочу щас идти в гараж, так бы точно сказал..
TLC
perunov31, Ты ответь, у тебя машина какого года? И у тебя все так кажет как на видео?
perunov31
09 09 2003 года выпуска!
perunov31
Все именно так как на видео, только стрелку он вверх нажимает, а у меня вниз по-моему надо....
TLC
Ну вот теперь понятно, завтра попробую.
perunov31
Знаю, где-то читал, что приборное меню W211 сменилось чуточку 30 08 2003 года. Потому что есть разные инструкции! типа до этой дати и потом после...
TLC
Я слышал и читал про разные методы входа в сервисное меню. Найду дам человеку ссылку. Я же правильно понимаю, сервисное меню и то , о чем мы говорим это разные темы?
TLC
Дмитрий050, ссылки на другие ресурсы не вставлятся, почему7
Дмитрий050
WDB2110161A100085
я делал так как на видео- некатит, наверно прошивка не такая у меня
TLC
Сегодня попробывал, все получилось, нажимать надо стрелку вверх, как на видео. Машинка 12мес. 2003г.
karpec79
и всетаки
господа, как посмотреть количество масла в литрах, сколько не мучился (и как на видео) и по другому, ну никак не получается, если можно разъясните подробно или дайте ссылку на ресурс, у меня комплектация классик, возможно ли на ней?
TLC
karpec79, В сервисное меню получается зайти?
karpec79
уровень
уважаемый TLC
у меня он не высвечивает напряжение, выставляю температуру, нажимаю ввод, на сброс (на приборном считке) возвращается на температуру, сколько не мучился получается только уровень посмотреть, т.е. сколько нужно долить, если можно, то разъясните процедуру просмотра, может я что-то не так делаю??:icon_exclaim:
TLC
Какой ввод Вы нажимаете?
karpec79
все делаю как на видео и не получается
karpec79
уровень
к стати, у меня он при выключенном зажигании кажет скорость, температуру только если включить зажигание в первую позицию, в чем дело, начинаю разочаровываться в машине, друзья мерсоводы! выручайте! нет у меня никакого сервисного меню, и вольтаж не кажет, что делать!?
forlife
всё правильно, у меня так же
TLC
Получится то получилось. Но только сегодня обратил внимание, уровень масла при вкл. зажигания не показывает, показывыает только при запущенном моторе. Причем, когда вкл. зажигание меню уходит из этого окошка, если зажигание не выключалось, листаешь кнопочки с рамочками и там появляется как раз это сообщение с версией и вместо прочерков уже кажет масло, в моем случае на заведенном моторе 5.8л.
Как проверить сколько масла до запуска?
Andrei1980???
