Уровень масла в двигателе, вопрос:
Lenar-116rus
Добрый день! Хотелось бы узнать обьем масла в двигателе Мерседес Е240 W-211 VIN WDB2110611A092588, сегодня поменял масло залили 8 литров, после часовой поезки на машине загорелось табло Engine oil level Reduce oil level , я думаю что залили больше уровня..Помогите советом... Спасибо!
ничего страшного,у меня бывает пишет долить 1л.,а до замены остаётся примерно 1000км. еду меняю и всё.если далеко от дома то доливаю.щупа нет 211 e270cdi 2002 г.в.
Ясно ) Спасибо (успокоили).
щас вот ищу фильтр масленый (и еду менять). ток чёт фильтра странные продолговатые какие то (примерно где он хоть находится ??? этот фильтр???).
он такой должен быть ???
да такой. у меня стоит с лева по ходу машины под пластиком
Уровень масла в w211
Как проверить уровень масла в в двигателе w211 е320 2004 переключателями на руле?
Сколько не перебирал вариантов все равно не могу найти.
И еще на СТО сказали что в w211 нет топливного фильтра. Не может быть, но и не могу найти
повод заставить их таки его найти и поменять
oledan
oledan фильтр есть, в левой половине бака, под задним сиденьем. А уровень? Есть видео, почитай темы...
На рейстайле 200 Е фильтр другой, тонкий и продолговатый.
да уже купил всё ) Всем спасибо ) сёня опменял )
6 литров масла 5в40 влил (мобил) ) и машинка порадовалась ))
заменил все фильтра ещё ))
Компрессор масло жрать не может, это отдельный агрегат, приводимый в движение ремнем и нагнетающий воздух в коллектор.
Масла лучше не смешивать, т.к. у каждого производителя масел разные присадки, так же как и у одного производителя но с разной вязкостью разные присадки.
А фильтра, как и остальные расходники и запчасти, нужно искать не по картинкам с размерами а по ВИН коду или хотя бы по каталогам в магазинах.
да
Да, конечно в самом баке! Не в сиденье же.... Там до него еще надо добраться. Фильтр в сборе с датчиком уровня топлива...
oledan
oledan у тебя я ж так понимаю Е320 бензин ... :) не дизель же...
Кароч не пашет у меня как на видео. Жму три раза 'резет' и ничего не происходит, вообще ничего. Видать если одно дано, то второе не прилагается. У меня рулем показывает уровень ок или не ок и все.
+1 у меня та же история,
Уровень масла W211
Всем привет при проверке масла, через комп, выдает Observe waiting period что это означает.
подождать нужно некоторое время после остановки двигателя
И у меня тоже самое:(
Может все же кто нибудь знает, как увидеть литры другим способом??
По вашему вину ,как мне кажетса,литраж показывать не будет.Асист + пошол с 3 года.Я могу быть и не прав,но когдато про это читал.
Плохо:icon_cry:
И вольтаж он у меня не показывает:(
А как-то до оснастить этой функцией нельзя:icon_question:
количество масла
А сколько вообще по компу в литрах на 2,7 cdi должно показывать?
При замене, полностью сливаете масло, меняете фильтр, заливаете свежее в кол-ве по спецификации, заходите в меню и смотрите.
Alfredmum
