Уровень масла в двигателе, вопрос:
Lenar-116rus
Добрый день! Хотелось бы узнать обьем масла в двигателе Мерседес Е240 W-211 VIN WDB2110611A092588, сегодня поменял масло залили 8 литров, после часовой поезки на машине загорелось табло Engine oil level Reduce oil level , я думаю что залили больше уровня..Помогите советом... Спасибо!
Нажмите на кнопку "Продукт дитейлс" там будут коды моторов каким он подходит.
Конечно вы залили больше!!! 8литров заливают в мотор 3.2! а в ваш 6.5л!!! слейте остаток!
это к чему комментарий???
Если к ТС то там 8 литров , если к mammut то 6.5 литров....
Господа, я заинтересовался данной проблемой только потому, что у предидущего хозяина и у меня электоронный уровень всегда показывает "ок" от замены до замены, вот и забеспокоился! Теперь есть чем и перед заменой промерил: уровень был 146 мм долил 400 гр. и уровень стал макс 164 мм. Теперь спокоен:) и уверен. Когда поменял масло и залил мерным стаканом 6,5 л. на щупе 162мм.
Масленый щуп
У приятеля w211 320CDI, у его отца W270CDI. Была проблема на 270м, мотор работал странно, постукивал звинел, приехал на один сервис не разобрались, во второй третий тоже самое, заехал в гараж какой-то мужик ему масла долил и все исчезло, работает мягко отлично. Соответственно он сказал что у 211х стандартная проблема и возникает из-за херового электронного измерителя уровня масла. Сказал что там какая-то заглушка есть и изловчившись(типа геморойно, т.к. хер туда доберешься, коллектор надо снимать вроде чтоб добраться), её можно заменить на обычный маслянный щуп со 124-го, и так периодически следить за уровнем. Вот приятель попросил спросить, можно ли реально сделать щуп на 320м или 270м?
Определенный напряг по поводу датчика уровня масла регулярно присутствует по поводу неправильного показания. Выход из положения: использую сервисный щуп от коробки (серв. щуп для двигла пока за приемлемую цену ненашел) и линейку, сводные таблицы в каком двигателе сколько должно быть узнать в инете и на форуме не проблема. С сервисе вам "напели песню" про гемор - на самом деле легким движением откручиваете верхнюю пластиковую крышку/кожух двигателя и вот перед вами трубка щупа и красная заглушка. Реально работа занимает 2-4 минуты. Проверяю 2-3 раза в месяц для успокоения. Да, щуп сделать реально, или использовать масляный щуп с любого МВ двигла и линейку.
Щуп сделать не проблема. В руководстве по ремонту есть даже размеры сервис щупа. Особенно это можно сделать при замене масла, зная сколько масла нужно залить в Ваш авто. Вставить щуп и замерять, а потом сделать отметку, это будет максимальный уровень масла. А вообще то заливают и проверяют уровень по старухе.
Спасибо!
Есть способ вывести на экран сколько точно масла в двигателе. Нужно повернуть ключ в первое положение, включить на дисплее индикацию либо скорости, либо температуры, точно не помню и нажать кнопку на щитке три раза. В меню откроется еще несколько пунктов, индикация напряжения бортсети, вин номер автомобиля, версия програмного обеспечения щитка. Если при этом включить зажигание, то произойдет замер масла и будет показано его количество с точностью до 0,1 литра.
Я когда узнал про эту функцию, проверил уровень масла, нехватало больше литра, хотя он доливку не просил. Двигатель 112, 3,2 л.
Класс, спасибо!
щуп
Ребята у когонибуть есть размеры масляного щупа на мв 211 2.2 дизель очень надо
На 646.961 согласно WIS мин. уровень 139 мм, макс. уровень 163 мм. Если у тебя движек 646.962 от118 до 143 мм соотвественно.
Масляный щуп Е240 W211
Добрый день уважаемые форумчане, приобрел чудо немецкого автопрома E240 vin WDB2110611X098384 двигатель 112,917(exist)
Так как привык большую часть работ по обслуживанию своей машины делать сам хотелось бы приобрести масляный щуп, кто ни будь сталкивался с данной проблемой?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
120 589 07 21 00
Ничего себе 10 тыс. может какие то бюджетные способы проверки уровня масла есть?
Так как Вы сказали не получилось, а сделал следующее, повернул ключ в положение 1, выбрал температуру за бортом, нажал клавишу вниз и вышла надпись чтобы проверить уровень масла включите зажигание, включил и через некоторое время высветилась надпись добавьте 1 л.
Завтра хочу заменить масло полностью так как пришло время, может посоветуете какое залить, пробег 150000 км предыдущий хозяин лил Mobil 0W50.
От оно как, Михалыч... А щуп тут при чем?
mel.v.ingome.z
